Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Alpina Honda из Леруа.
  2. fareast41
    fareast41
    fareast41
    А Альпина и Стига это по сути братья близнецы, верно?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отсутствие гневных писем, КМК, связано с непониманием истинного уровня масла, если при любом понижении до критического, щуп будет показывать половину уровня. А сколько ещё пользователей попалось на удочку половины уровня при покупке...есть же масло, зачем проверять и доливать. Собственно, рассказ коллеги тут, тому подтверждение...Спасибо Александру за педантичность при заливе масла...
    Возьмите ДДЕ LM 53-70D. Задирайте повыше, чтобы кочки не срезать, даже если и загнете коленвал, ремонт куда дешевле прочих встанет.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не сказал бы. Они существенно отличаются.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Касаемо вариатора...У меня многие им не пользуются в силу того, что на максимуме, скорости покоса одинаковые с редукторными ГК (где одна постоянная скорость). Другое дело, если операторы будут разные и не всегда поспевать за косилкой...или ограничения по здоровью...Поэтому, Вам бы сначала попробовать и ту, и другую на практике, разница в ГК с редуктором и вариатором, при прочих равных не маленькая, кроме того, чем сложнее узел, тем он менее надежен.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот интересно, как при такой конструкции щуп может показывать половину требуемого уровня масла, если его там нет вообще? Ведь вся часть с насечкой находится в широкой камере, далеко от стенок. Масло из горловины тоже все стечет вниз.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В новой серии GCVx этот узел иначе выполнен по сравнению с GCV. На старых GCV, маслозаливная горловина вкручивалась непосредственно в резьбовое отверстие в стенку блока под углом около 15-20 градусов от вертикали. Здесь выполнено гладкое отверстие с боковым подводом и 90-о градусным загибом.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пропустил темку по GCVx-170, а у меня именно такой на хуске 356V. Куплена 3 года назад. Сейчас не могу посмотреть дату производства ДВС (косилка на даче). При замене масла как 400 мл сливал, так примерно столько же вливал. Масло мерил не закручивая пробку со щупом...
  9. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Так фича в том, чтобы на сложных участках снижать. Не?
    Пока пробовал MegaGroup LUX 5653 XQT. Ну удобно со скоростями. В зависимости от травы и поверхности ставишь нужную
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В процессе эксплуатации, зная сколько ты заливал и не имея отпотеваний по нижнему сальнику, при не изношенной поршневой, с высокой степенью вероятности можно сказать, что эта ситуация рабочая.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Было и есть два двигателя Хонда. Один 160 см3, другой 200. Не замечал обозначенных проблем. Не далее как в воскресение, смотрел уровень на 200 ке. Показалось маловато. Проверил пару раз. Долил около 100 гр. стало показывать норму. Причём, палка проверки уровня с нижним кольцом, на мой взгляд, выигрывает в функциональности перед простым щупом. При введении в горловину стенок не касается.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В данной конструкции маслозаливной горловины GCVx реализован закон сообщающихся сосудов. Т. е. щуп показывает уровень масла в объёме 1,5-2,5 кубика масла находящихся в полости масло заливной горловины, но не в полости картера двигателя. Для того, чтобы уровень масла в масло заливной горловине соответствовал уровню масла в картере двигателя, необходимо соблюдение условия одинакового давления над поверхностью масла в обеих полостях. При этом масло д. б. достаточно жидкое. Принимая во внимание герметичность пробки щупа (прокладка), велика вероятность того, что в полости 90-о градусного загиба масло будет всегда.
    Так мы сейчас о 170-м. Проверьте ещё раз уровень масла в 200-м...при объёме картера в 400мл, доливка 100 мл означает понижение уровня масла на 25%. Это очень много для угара на относительно новом обкатанном. Потом померяйте и сфоткайте щуп с уровнем.
    Раз удобно, значит смотрите с вариатором. Что понравится, сообщите, обсудим.
  13. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Так я пока и нашел FUBAG FPL 53 SMV и Makita PLM5113N2
    Может еще на что-то стоит посмотреть?
    И сразу вопрос, а если без вариатора, то какие варианты вы бы порекомендовали?
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сейчас сходил в гараж. 160 я старая конструкция заливной горловины. На 200ке, как мне показалось, нижняя часть диаметра 90 градусного отвода горловины находится на уровне дна Картера. Конструкцию не знаю, не уверен.
    По поводу долива 100 гр. это мой косяк. При смене масла проверял уровень, как обычно, на закрученный пробке. В этот раз, прочитав инструкцию, пришлось долить. Масло было по минимуму.
    Если есть картинка, позволяющая понять где дно Картера и уровень начала маслогорловины, выложите, плз.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Олео G53TK, Эфко 53ТК.
