Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Когда косишь, хочется, чтобы был вариатор, когда чинишь, думаешь — лучше вообще не самоходная.
    У меня была Макита с переключением скоростей. Потом, из-за износа я её временно перевёл на одну скорость, пока детали не закажу. Да, так и оставил, привык.
    Когда всё сломалось окончательно брал у соседей односкоростную ДЭУ — вообще неудобно. Слишком быстро скачет. По полю — нормально, обкашивать — мучение. Ну, понятно, что привык бы со временем.
    Теперь МТД со скоростями и вариатором — не понимаю, как я раньше жил. О ремонте стараюсь не думать. :)]
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Какие сообщающиеся сосуды, если даже при максимальном уровне масла отверстие, соединяющее горловину и картер, не будет полностью перекрыто маслом?
    Смотрим еще раз, где макс уровень на щупе:
  3. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Макита — хорошая машина. Смотрел репортаж в теме про Кайманы — очень всё похоже в хорошем смысле.
    Но, вот, двигатель они заменили на новый EXi — это всё портит. У меня-то ещё старый.
    С другой стороны, если бы на неё было хорошее предложение, я бы её взял. Косил бы, пока двигатель не выработает положенное ему маркетологами и поменял бы на Лонсин.
    Косилка двигатель переживёт, тем более, что все запчасти есть.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Щуп в картере двигателя? Нет. 15 мм от стенки блока до щупа.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня вроде щуп такой, пришлю фото вечером. что бы понять причину, похоже надо открутить маслозаливную. После обкатки, при смене масла наверно гляну. Но это ещё три покоса, за раз 1,2-1,3 моточасов всего.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если посмотреть со стороны картера, то видно, что до определенного уровня масло будет сливаться в картер, при этом на щупе уровень расти не будет.
    Какая разница, где щуп, если при макс. уровне масла в отверстии, соединяющем картер и горловину, еще будет оставаться воздух?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Допустим, отверстие не перекрывается маслом. Вопрос. Почему масло там остаётся и не меняет своего уровня вплоть до критического? Мы же именно это обсуждаем.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вот мне тоже так показалось. Поэтому и попросил у Юрия чертёж. В данном случае 90 градусный отвод является продолжением Картера, при условии, что нижние точки (отвода и Картера) на одном уровне.
    Тут можно предположить, что уровень отвода выше уровня дна Картера, и на много. Либо горизонт завален в сторону отвода, при разборке двигателя.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Выше на фотке, что я выложил, видно, что дно картера ниже, чем отвод для горловины.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как я люблю когда есть и горловина и на картере резьбовая пробка...:)]Льешь в нее, пока не польется снизу...
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как вариант, там, где полость горловины переходит в горизонтальный отвод, изнутри есть какой-нибудь прилив, где остается масло:
    По-хорошему, надо бы в горловину эндоскопом заглянуть.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе темы.
