Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так если в то же место попадет - возможно, уже и мазать не на что будет. :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Но вы же видели толщину деки, это надо хороший камушек прозевать:)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так-то - да. Плюс, снаряд в одну воронку два раза не попадает. :)
    Да и защита ножа есть. :)]
    Так что в теории дырки быть не может.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы уже Мюррея распаковывали? Как впечатления?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пока нет. Погода не способствовала его распаковке в холодном помещении. :)
    Вот потеплеет - распакую и сразу заведу - послушать Зонгшена. :)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Масло не забудьте налить, а то не долго Зонг пропоет:) Расскажете о впечатлениях, интересно стартер у него также туговат как на всех китайцах.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сначала еще заводское слить надо. :)
    На генераторе 440-кубовый Зонгшен заводится с ручного стартера не так, чтобы уж тяжело.
    А этот маленький, думаю, вообще легко должен заводиться.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем его сливат, его там грамм 100 макс, я так налью, все равно через 5 часов менять.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так непонятно, что там залито. Не рекомендуют же смешивать разные масла.
    А вы уверены, что 5? Я вот на несколько гильзованных движков инструкции видел (Хонда на косе, Зонг на генераторе, ноунейм на щетке) - везде 10 часов обкатка. А вот на люмишках типа Хонды на косилке - 5 часов.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Всегда меняю через 5, инструкции к движками не читаю, только спецификацию, вряд ли что то новое для себя найду. Таже минералка что и я лью. Купил 4 литра Роснефти 10*30 за 500 рэ, ибо Ликви или Мотюль для садовой техники стоят не прилично дорого.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, тут есть здравый смысл. Гильза из более прочного металла "обкатывается" дольше.
    А масло - это уж каждый по своей вере покупает. :)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно, на Субару масло после 5 часов было грязновато, на Хонде как новое, фильтровал его через спанбонд, в масле от Субару поблескивали частички металла, от Хонды ничего не обнаружил.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хонды моют на производстве, я думаю.
  14. saa999
    saa999
    saa999
    Добрый день подскажите. dde lm53-70de или Alpina Honda, 5.5 л/с, 51см что дде 29000р.
    альпина 27000р
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    196 - ть кубов против 160-ти. Для лужайки я бы взял ДДЕ, безусловно. Для газона пойдёт и Альпина, всё упрется в периодичность покоса.
