Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть на этой площади посадки, то достаточно и 46-го ножа.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Более толстый лист тазика - более жесткая конструкция.
    Соответственно, с учетом отсутствия демпферов между двигателем и тазиком - лучше передает вибрации на ручку.
    Толщина листа у той же Эфко достаточная для удержания двигателя. Т. е. и там и там двигатель у вас не отвалится. А вот воздействие на вашу нервную систему у Каймана будет выше.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по запиленному диску и коцкам на резинке фрикциона - так и есть, в движении скорость меняли. Хотя трос тоже присутствует.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Давали бы на тест-драйв, не было бы мучений с выбором :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сгоняйте в Химки, попросите ребят. Там и Олео есть.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Гринворкс G40LM45 40В без самохода, зато в тазике нет тоннеля под привод с паразитными завихрениями. Вообще не напрягает толкать даже с полным мешком. Безщеточный двигатель, под нагрузкой обороты набирает автоматически, это слышно. Вот только переросшую и мокрую траву сложно косить в мешок, в бок не проблема. А насчёт ножа это маркетинг, такой на макиту (то же Daye) стоит 2,5 тыс. продают ножи под разными брендами одни и те же 700-1500 рублей. Эксклюзивных вариантов с хорошей аэродинамикой только на премиум классе, а там и косилки от 80 тыс. Меня в институте учили находить золотую меридиану между запасом прочности и ценой. Купил три ножа сумарно за 570 рублей и пофиг какая там сталь, сумарно они прослужат дольше одного за 1,5 тыс. и стоят за три в три раза дешевле. И кстате у меня ещё сменный на гринворкс 40 см (теще отдал электричку), гринворкс на 46 см, МакАлистер 33 см и 51 см. Так вот 51 см самый дешевый и самый качественный из них. А МакАлистер 33 см штамповка тонкая, но стоил 325руб в той же сети, потому что модель косилки более ходовая (электричка 3,5 тыс).
    А так действительно в Кастораме косилка стоит дешевле двигателя, который на ней. Касторама уходит из России, может и распродаёт остатки. Кто хочет взять рабочий аппарат 19,3 тыс, есть шанс успеть. 52CF9357-39FC-4734-BD4A-2664857404FF.jpeg 4C6F76CB-331F-474E-ACFA-947014D0EE4B.jpeg
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Хорошо у вас с ножами дела обстоят - всё есть в свободной продаже. Мне же для "Гринворкса" нужно заказывать на "Амазоне".
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем вам столько ножей, я как то никогда не покупал нож в запас, 10 лет и комплектный отработает, а там уже и косилку можно поменять.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Была у тещи Ал-ка электричка, она ей участок планировала, купили ей запасной нож, так как родной она затупила. Она его отвезла поточить, и на обратном пути в электричке забыла. С тех пор привычка иметь запасной.
    А за 190 рублей че не взять тройку, потом из всего обилия не найдешь с такими же посадочными. Кстати этот же нож в Леруа на Стерву стоит 991 руб. (на нем так же выбито DAYE), я три взял дешевле.
    А на гринворксах проблема с ножами, в каталоге номера запутаны. Я покупал у дилера косилку по акции с дополнительным ножом, по артикул он на эту косилку, а по факту на косилке 46 см, а дополнительны 45 см. (он штатный для такой же, но с щеточным двигателем, на который 46 то же можно ставить).
    Вот гринворксы кстати тупяться быстро от летящего песка.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Согласен, что ножи у Гринворкса быстро изнашиваются.
  11. hank190
    hank190
    hank190
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Пока только идет пристрелка на марку-модель,ищу замену старенькому Викингу.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь какая?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Общая 15, обрабатываемая соток 10, из них немного для тримера (вдоль забора и. т. д.)
