Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т8 с электро запуском, 196 кубов. Т575 - й на 51-60-т, 173-и куба.
    Правильно понимаете.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не нужно себя обманывать, что бы потом не разочароваться. 46 см - 160-170 см3, 51 и выше минимум 190см3.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Особенно, если это китайские двигатели.
  4. hank190
    hank190
    hank190
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Особенно если это новый Бригс:aga: У нас с вами тоже китайский движок. Субару на Риоби тоже китайский, но тяги ему хватает на 53см деке, а вот Хонде160сс на 46см иногда тяжеловато было.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так я и говорю - 196 кубиков, а момент меньше, чем на 170-й Хонде.
    Может, в нем пока еще больше от Субару, чем от китайцев? :)
    У меня на 42-й деке 160-й Хонды пока всегда хватало. Даже здесь (тут другая проблема была - выход забивался часто):
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ничего себе, это уже травокосилка, а не газонокосилка:), Хонде тяжеловато там где у меня клевер перерастет. Хочу именно на этом месте Бригс попробовать в этом году у него 7,5 КМ по-моему. Хондовский момент какой то непонятный нет там заявленных ими 9 н/м. Субару китайцы собирали по лицензии вряд ли будут что то новое придумывать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Через неделю после этого покоса я купил косу. :)
    У Хонды даже 9.4. Посмотрю, как в сравнении с Зонгом будут ощущения.
    У Субару, кстати, момент 12. Неудивительно, что он казался вам более мощным. Если пересчитать по моменту и ширине, то на 46й деке должен был бы быть движок с моментом 10.4, а не 9.4 для тех же ощущений. А вот для 42-й деки 9.4 в самый раз.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если косить раз в две, две с половиной недели и мясо, да, так оно и будет. 173-и куба на 51-м ноже, при периодичности раз в неделю, абсолютно нормально работается.
    Электро запуск? Не знаю... Кому, как...Если женщина будет работать, почему нет? Подзаряжать в любом случае надо будет. Я стартером сезона два пользовался, потом забил, баловство это. С батарейкой морока, следить за разрядом...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Субару вроде 11, на номинальных оборотах.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так мы же максимальные сравниваем. Центробежный же регулятор поддерживает обороты как раз в районе максимального момента.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скорее в некотором диапазоне компромисса между мощностью и моментом.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зацеплю тахометр к Хонде - посмотрю под приличной нагрузкой - сколько она держит оборотов. :)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я тоже летом попробую, мне интересно Бригс 158сс vs Хонда 160сс.
