Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Реализация муфты на них одинаковая, мы про муфту ножа.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если их на разных заводах делают, то уже может быть сильно по-другому в части того, как оно работает.
    Ведь нельзя же, например, говорить, что все машины с подушками безопасности одинаково безопасны.
    Здесь, конечно, все проще. Но, как и везде, могут быть нюансы, которые значительно влияют на результат.
    Поэтому, чтобы что-то утверждать про Кайман, стоит дождаться "первой ласточки". :)
    Еще Honda HRX 537 VKE почти в вашем бюджете. Это будет вариант с самым мощным двигателем по сравнению с остальными вариантами.
    А так, если нет цели купить именно что-то брендовое, стоит посмотреть на пару 46 см + 53 см - как вам выше посоветовали. С 53 см. можете, например, глянуть Murray MXUA21675 с Зонгшеном за 42 и еще столько же останется на вторую с 46 см.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно. Достаточно спилить направляющие, как это Володя сделал и все дела... Суть та же.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я долго мучился и в конце концов остановился на чемпионе люминь самоход 56 см 196 см, правда с моими не значительными доработками и на АКБ макита 43, но сегодня предпочёл бы макиту 46 с асинхронным двигателем и двумя парами 5-6 амперными акумами, плюс ни куда не делся ваш тример по неудобъям. Не советую визг и тарахтенье двух моторов слушать. Кстати у меня под косьбой до полугектара, за пару дней в троавосборник справляюсь, особо не напрягаясь. В идеале конечно райдер, но ходьба полезнее. Если сильно постараться, то можно и в 50 влезть. Если гнаться за брендами, то конечно викинг на одной ручке. 53-56 см под сотню сегодня уже, завтра уже перевалит и сотню. Люминь у меня не имеет ремня привода хода в тазике, ремень в кожухе над тазиком, что тоже ПЛЮС.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так вы же от Чемпиона не отказались.
    А за 40-45 нормальный аккумуляторный вариант с парой хороших аккумуляторов не возьмешь.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не слышно визга и тарахтенья при покосе двумя ГК, у меня когда кошу одновременно с Хондой слышен стрекот от Хонды, если наоборот то от Субару звука не слышно, он более низкий. С аккумулятором ГК себе точно не куплю, не мое.
  7. olegan74
    olegan74
    olegan74
    Читая форум и штудируя инет присмотрел такие варианты:
    1. Daewoo DLM 5500 SVE - функционал и ширина покоса
    2. STIHL RM 448 VC - младшая модель с вариатором
    3. STIHL RM 650 V - нравится двигатель Кохлер.
    Может ещё что-то проглядел или недооценил?
    Две ГК некуда убрать, одной с трудом местечко вымучил(.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На Гринворксе пластиковый держатель ножа на валу, плюс фторопластовая квадратная шайба, в теории должна провернуться. Думаю, что сработает, если только «чиркнешь». На тяжелом ноже 50+, мощном двигателе, нож узлом и вал погнёт раньше, чем он провернутся. Векторы приложения силы точно с плоскостью вращения не совпадут.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Гринворксе, вал сколько мм в диаметре?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. В реальном мире ударная нагрузка практически никогда не будет приложена в плоскости ножа.
    При таком варианте, например, нож начнет загибать вверх, трение в узле крепления ножа начнет возрастать - провернуться ему станет сложнее.
    Хонда, кстати, позиционирует свои ножи, как гнущиеся при ударе о препятствие - видно, чтобы снизить изгибающий момент на вал двигателя. Но, все равно, слабо верится, что эта гибкость поможет в случае с кирпичом.
    А, вообще, конструкции типа такой - это безопасность уровня детского сада. Усилие проворота определяется, фактически, тем, насколько сильно затянули болт крепления ножа. Т. е. если затянут "от души", то и шансов, что эта конструкция сработает, совсем мало будет.
    Вместе с такой конструкцией должен динамометрический ключ идти в комплекте с косилкой.
  11. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    А что за Дэу, какая модель?
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Явно тоньше чем на бензо. на Фото это электричка на 40 см. На 46 ноже тоже самое стоит.
    Бензо. такие же ставят держатели ножа, но стальные. Их срезает и в продаже не найдешь.
    https://makita-line.ru/catalog/derzhatel-nozha-makita-671015252/#!prettyPhoto
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вот автор в комментарии пишет, что скосил металлическую скобу
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да - написано, что перерубила скобу - т. е. муфта не сработала - нож не остановился об скобу. :)
    А так - отличная муфта. Ну, пробило деку отрубленным куском скобы. Бывает... Косилка-то косит.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фейки все это. :)]И автор тяжело дышит, наверное от вибрации и веса косилки дыхание сперло:)]
    Если что, это шутка...
