Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Стабильность масла тут не принципиальна, интервал от замены до замены не большой, нагрузки минимальные, вот по температурному режиму не знаю, предполагаю что до 150 градусов, у минералки температура вспышки больше 200, движки не нагруженные и не оборотистые. Я сначала покупал специальное Бригс и Ликви, потом полусинь Лукойловскую лил, сейчас купил Роснефть минералку, посмотрим как отработает.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как сказать, насчет стабильности. Когда сливаешь отработанное масло - оно совсем непрозрачное - значит, процессы окисления / деградации идут активно в нем.
    Насчет нагрузки тоже не все так однозначно. Когда мясистую переросшую траву косишь - движок прилично напрягается.
    Да и потом - что убивает движок в итоге? Трение - износ цилиндра, потеря компрессии. Соответственно, чем лучше будет используемое для борьбы с ним средство (масло), тем позже этот момент наступит.
    На генераторах это хорошо видно. У тех, кто регулярно меняет масло и льет хорошее - движки выхаживают больше заявленного ресурса.
    Другой вопрос, что дешевле в итоге выйдет - лить хорошее масло и продлить жизнь движку или лить простое, но потом просто поменять движок на новый.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, примерно так и есть. Вот на счёт сальников, не помню точно, вроде там втулки бронзовые.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все равно странно, куда как проще и надёжнее использовать пластичную смазку как в цепных редукторах МК.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото, этому мосту, восемь лет, вскрыт был исключительно только по причине рваного хода, то ехала, то нет. Протечек масла ни на первом, ни на втором редукторе не было. Т. е. можно говорить о достаточно большом сроке службы редуктора при правильной эксплуатации без притормаживания ГК.
  6. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    А что у вас за косилка ?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Их три. Редуктор от Викинга.
  8. omaro
    omaro
    omaro
    Запутался в конец. Хотел сначала DDE LM 51-60 DBE или Daewoo DLM 5100SR (V), но уже опасаюсь. Посоветуйте, пожалуйста, за эти деньги (мах 45 т. р.) что-то аналогичное. 15 соток, участок не ровный.
    Взял на заметку: Oleo-Mac G 48 TK COMFORT PLUS, Caiman Ferro 47CV, EFCO LR 48 TK Comfort Plus, RYOBI RLM46175YL, но определиться не в состоянии.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    15 соток всего или под покос? Насколько не ровный участок, если просто плавные неровности и кочек, камней и проч значительных препятствий нет то ГК подойдёт, как часто косить планируете?
  10. omaro
    omaro
    omaro
    под покос соток 10-11, плавные неровности и кочки, кошу часто - не запускаю, могут попасться небольшие камни.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда кочки сровнять, камни убрать если на оставшихся 10 сотках препятствий не много то можете рассмотреть ГК побольше с декой 50+см. Если надо крутиться то остановитесь на 46-48см ДЭУ не советую, обманывают с движком, если ДДЕ то не на Бригсе, лучше конечно Олео Мак или Эфко, как вариант Кайман, но не вижу смысла переплачивать, у Риоби хороший двиг но посредственный тазик, если найдёте заметно дешевле Оли или Эфко то можно брать.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    А какой двигатель на косилках считается "верхом"?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Рейтинги дело не благодарное, но я расположил бы так в порядке убывания: Кавасаки, Хонда/Кехлер, Субару/Ямаха, Зонгшен/МТД Куб кадет, Лончин под разными наименованиями (ЕМАК, Стига, Алко, Грин энджин) Номад/NGP, Бригс из новых и далее китайский ноунейм.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    А MTD с двигателем Нonda GCV136 что за зверек?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Озадачили... Разве МТД устанавливает Хонду на ГК? :nono: Несамоходная?
