Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сестрин муж купил DDE осенью, у него с 675 Бригсом алюминиевым, но ещё из старых. Неплохо сделана, пластик норм, откровенных косяков не нашел, фотки тут выкладывал. Пусть маркировку посмотрит и сфоткает, но на 99% там Nomad.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Коробки запечатанные/
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, уверен на 100% - NGP.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так пусть откроет, если откажется, то при проверке смотрите маркировку на двигателе, также какой карб установлен, хорошие китайские ruixing могу немного переврать название и смотрите маркировку под крышкой воздушного фильтра должно быть что то типа NGP. Вот пшек 170-й подобный движок разбирает.
    После люминиевогопластикового Лончина 170 на Стиге я уже не в чем не уверен:no:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря. Эти ребята стабильны в комплектации своих косилок своими двигателями...в видосе разбирает NGP Т575.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надеюсь, но посмотреть не помешает, удивил железный маховик на нем, зачем он там, я понимаю что движок максимально упрощён и оптимизирован, но тяжёлый маховик там ни к чему.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, а проверка наличия гильзы магнитом (как некоторые советуют) - поможет или достоверность этого метода весьма низка?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю, теоретически возможно конечно, практически не пробовал, да и магнита такого нет что бы в свечное отверстие пролез.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В свечное опасно - он там на стенке и останется, если гильза есть. :)
    Я читал, что снаружи в районе цилиндра проверяют.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На верёвочке его туда опускать, а вот снаружи действительно так себе метод.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так если он к стенке примагнитится, а веревочка порвется при попытке достать? :)
    Есть несколько неодимовых магнитов - надо с Зонгом будет поэкспериментировать.
    Да и с Хондой заодно. :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спорно.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Есть же приспособа для доставания болтов и гаек из труднодоступных мест.
    Двигатель имеет право на жизнь?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. Поляки продают их в Евро зоне под брендом NAC. Простой как лопата, ремонтируется на коленке.
    Сами себе ответьте на вопрос. Зачем на ДВС вообще нужен маховик, ведь теоретически, щеки КВ и так сглаживают пульсации тактов... :) отказ от массивного чугунного маховика произошёл не так давно на вертикалках общепроме, исключительно из-за снижения общей металлоемкость изделий. На слабосильных, не моментных двигателях, за счёт своей инерции, плюс тяжёлый нож, позволяет его использовать на больших размерах ножа. Обычная китайская хитрость, сродни славянской. Не вкладывая много денег в форсировку и доводку до ума устаревшего двигателя, решать задачи более высокого уровня...:)
    Ранее, в инструкции по эксплуатации вертикалок с алюминиевым маховиком, был запрет на запуск двигателя ГК без ножа. Задумайтесь, почему. Сейчас, по моему, все убрали это предупреждение.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Почему, это же не культиватор с оборотом фрез 120 в минуту, тут нож как пропеллер вращается при резкой его остановке тяжелый маховик по инерции может и колено завернуть.
    Выше задал вопрос со своими аргументами, я предполагаю что легкий маховик позволяет быстрее раскручиваться движку что не маловажно на вертикалках ну и вес имеет значение.
