Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шпонки для этого и устанавливают. Плюс кованый вал, в отличие от сварных... :)
    Нет здесь не важных параметров, всё имеет значение. И с любой точки зрения, скорость вращения и инерционность исполнительного устройства в тяжёлых условиях на влажной траве, имеют преимущества. А для сухой травы, при регулярном срезе в 20-25мм, достаточно алюмиевопластикового моторчика.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Впечатлила цена на аккумулятор для Каймана, 21т.р,за эти деньги думаю можно загонять воробья в поле на коленках.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я итальянскую ГК дешевле купил:)
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    По поводу ножа в качестве маховика подтверждаю. Я забыл что нож снят и дёрнул шнурок и сразу шок, всё пипец поршень прогорел или свечу открутил и забыл поставить на место. Шнурок вытащился будто нет копрессии, ещё раз дёрнул, хорошо что нск с третьего раза заводится и то не всегда. Поставил нож и всё стало в норме. и натяг и копрессия. Получается, что точно нет маховика, который и создаёт 70% инерции на шнурке. Так что не заводите без ножа.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это когда они свободно где-то лежат. А когда будет магнит, примагниченный к стенке цилиндра, который и ухватить особо не за что, да еще через свечное отверстие - это будет целый квест и, не факт, что со счастливым концом.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Так для чего нужно засунуть магнит в цилиндр? Проверить из чего изготовлена гильза?
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так это для робота - там уже ценники для взрослых.
    Проверить, есть она там или нет.
    Только засовывать не надо - снаружи попробовать (пишут, что, вроде, работает).
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Дали ответ на письмо, что не могут сделать фото, а так же не имеют возможности подсказать цифровые и буквенные обозначения двигателя. Может спросить у официальных дилеров, если таковы имеются?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда внимательно осмотрите при доставке, где смотреть вы теперь знаете, если что всегда можно отказаться.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Да желательно до заказа изделия хорошо бы знать. Плохо инфы мало, но есть уже и отзывы не хорошие, в частности на частый выход из строя ручного стартера.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Стартер не самая дорогая деталь у косилки.
    В любом случае, в этом бюджете у любого варианта будут какие-то недостатки.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Да понято что не дорогая, но когда выходит из строя у новой техники, наводит на мысли, пусть даже заводящий не правильно производит пуск.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так может в этом и есть причина? В заводящем...
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Качественную вещь за неделю не убьет даже сказочный долб..б.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За один раз может, поверьте...
