Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Его вроде и нет.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под табличкой Auto Choke штатное место. У Вас, да, вижу его нет, значит и штуцер на карбе заглушили.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Верхний кожух снял запустил дождался когда будет поддымливать, идет от цилинрда, хотя логично, что
    глушак в первую очередь такую температуру наберет.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    ДДЕ, чемпион и патриот братья близнецы, точь такая была у меня 52 патриот, только тазик чёрный, нормально работала, пока не продал, НСК конечно уступает лончину, но тоже не плох.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Аккумулятор (первое фото) стоит рядом с подстаканником, удобно, перед глазами.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Класс, приятно посмотреть, особенно сравнить с пустырём, разработаете.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Согласен, у Бригса на движке вроде, да и шморгалки нет, если аккум сядет, пришлось бы по старинке вокруг маховика веревочку крутить:)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем? Валишь на бок, и пальцем бьёшь по ножу...как в авиа модельках...:)]
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Сам аккумулятор. Пишут, что в процессе работы подзаряжается.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это на один покос только, дальше пальцы закончатся:)]
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Вот пока еще не понятен привод на колеса (некогда было разбираться),в колесах крутятся, не знаю как правильно назвать, назову диски, при нажатии на рукоятку привода каким то образом происходит зацепление этих дисков с колесами. Позже разберусь.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У этих бриггсов остался один жирный плюс - декомпрессор...:)]
    Обычный редуктор. Не нажимая рычаг хода катайте туда-сюда...при нажатии на рычаг хода, происходит зацепление червяка в редукторе и при неработающем двигателе колеса будут блокироваться.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Есть у меня вопрос по уровню масла, какой будет правильный уровень, с закрученным щупом или тогда, когда щуп просто прислонить к горловине. Резьбы там многовато, можно сильно перелить или не долить.
    Я потом сфотаю этот узел.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что в инструкции?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Выкрутите щуп-проверте уровень.
