Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://manualbase.ru/files/page/10/dde-lm51-60d-instruction-online.html
    При затянутой пробке.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На Хондах и Зонгшене нужно смотреть уровень, не вкручивая пробку.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Шприцы для откачки масла сейчас смотрю, что то какие то ценники на них не особо нравятся.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Лучше набок опрокиньте и слейте - больше сольется, чем шприцом вытаскивать.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Тут еще читаю инструкцию, которую Юрий скинул, везде пишут про SAE 30, причем так настойчиво.
    Купил на обкатку масло Huter 10W40 полусинь для 4х тактных.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пойдет, я купил Роснефть 10-30.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В сети встречал советы: перед первым запуском двигателя отвернуть сечу и в цилиндр через свечное отверстие накапать масла.
    Насколько это нужно или ни в коем случае не нужно делать?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем, даже если и прокрутится немного на сухую, то ничего критичного, вот перед длительным хранением я чуть масла добавляю.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это, наверное, только в чугун нужно.
    Попалась мне сегодня эта Хуска на глаза. Ну, что сказать - на фоне ее тазика тазик от Вейбанга уже не выглядит столь массивным. Я думал, почему они не ставят стальные пластины сбоку для защиты деки, как Вейбанг? Оказалось, они там просто не нужны. Толщина деки у края - где-то 8 мм.
    Ручка хорошо сделана - цельная П-образная труба - достаточно жестко получается.
    Не очень понравилась развесовка - при пустом мешке нужно большое усилие, чтобы оторвать передние колеса.
    Регулировка ручки - 2 положения. В нижнем низковато для меня, а в верхнем - высоковато.
    Ну и самое непонятное - зачем-то туннель для ремня сделали в деке, вместо того, чтобы поднять его - в результате торчит большой выступ в деке.
    Двигатель, кстати, на трех болтах закреплен.
    Но, в целом, монументальный аппарат, конечно. С учетом двигателя - полноценный профессиональный девайс.
    20210324_203211.jpg 20210324_203335.jpg 20210324_204033.jpg 20210324_204106.jpg
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Тазик Вейнбанг, поаккуратнее смотрится на фото.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Хуски он достаточно аккуратный. Снаружи вообще придраться не к чему.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Снаружи смотрится супер, а внутри совсем не понравился.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А что за модель? Судя по протектору, что-то из бюджетной серии...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вклинюсь не много:hello: Это отнюдь не бюджетная модель, потому как априори алюминиевая Хускварна не может быть бюджетной, это профка на Кавасаки FJ180 KAI, а колеса у нее алюминиевые с резиновым протектором, такие только на проф/премиум ставят.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Просто у меня две Хуски 140 и 356. Протектор на фото как на 140 малышке. На 356V он совсем другой...предполагаю что на 5 серии он должен быть либо как на 3-ей, либо лучше...
