Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Подойдёт если остаётся от машины или халява, только за уровнем следите.
  2. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Добрый вечер. Планирую в ближайшее время покупку газонокосилки. Косить на участке в 10 соток, газон примерно сотки 4. Выбираю между Caiman Ferro 47C - 34900руб., EFCO LR 53 TK Comfort Plus - 35900 руб, EFCO LR 48 TK Comfort Plus - 32900 руб, Oleo-Mac G 48 TK Comfort Plus - 36900 руб. Что посоветуете?
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Подойдет. Я свои Хонды им и кормлю.
    Мне кажется, акценты не совсем верно расставлены. Подойдет, но небюджетно. А если осталось от чего или халява, то вдвойне подойдет. :)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для 4 соток ГК с декой 48см за глаза, если ещё и маневрировать придется, то лучше не самоход. Эфко и Оля близнецы, по цене Эфко предпочтительнее.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Каймана вариатор есть, но, зато вибрация на ручке выше, чем у Эфко / Олео.
    Поэтому, если наличие вариатора некритично, я бы на EFCO LR 48 TK Comfort Plus смотрел бы.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Если сейчас будете запускать и потом оставите на холодной даче, то подойдёт любая синтетика, минералка не желательна в таких условиях. Обкатка 5 моточасов, потом, нужно менять. А летом разницы нет.
    Просто у ликви моли 10w-30 минеральное для 4т, а газпромовских G-motion 10w-30 это уже полусинтетика.
    А вообще лучше сейчас не запускать. Культиваторами или Косилками надо сразу работать с нагрузкой (низкой), на холостых новый двигатель можно запороть. Завести и заглушить тоже не очень хорошо. Бензин не желательно что бы был в бачке более месяца. В этом случае кран нужно обязательно перекрыть на шланге.
    Я знаю случае, когда люди оставляли с бензином на зиму моторы и везли по весне свою технику в сервис.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А зачем на холостых? Можно на рабочих оборотах. Другое дело, что без нагрузки обкатки полноценной не получится.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А зачем небо коптить и лёгкие на таком маленьком участке. Присмотритесь к Маките 46, с асинхронным двигателем без самохода примерно 25 000 плюс 4 акума 5 А и того 46 000 р. А если брать самоход 462 то цена к 70 000 сиганёт. Да вам и 431 макиты за 10 000 плюс 4 акума 20 000 и того 30 000 р за глаза, пушинка пальчиками толкается..., ну а что там щёточный двигун не так и страшно, работает нормально. Просто косить надо по чаще.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ефка 48 ТК - оптимальный вариант, без привязок к секте аккумуляторных. Баловство это. Пока нормальных батареек по адекватной стоимости не будет, не заморачивайтесь...
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На самом деле, надо смотреть, что косить и как часто. Косилка, все-таки, единственная будет. Если не справится - большой брат на помощь не придет.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Наконец руки дошли вытащить Макалистера из коробки. Тазик внутри полностью гладкий, особо ничего не выступает. Перед вообще цельногнутый. Растраивает только большой пластиковый тоннель. Могли бы его сильнее загнуть по деке до полноценной улитки. А так он очень высокий. Нож с загнутыми крыльями из-за него опасно ставить, зацепит.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, тоннель большой. Но тут только практика покажет, насколько это критично.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Тут часто сравнивали Альпина Хонда и МакАлистер, видимо из-за одного движка и схожей цены. для сравнения нашёл обзор Альпины. Разница видна только снизу. В Альпина сам тазик составной, спереди и сзади пластиковые вставки. Не знаю насколько это критично. https://www.forumhouse.ru/attachments/7130270/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что в первом, что во втором случае, тазики цельноштампованные. У Альпины пластиком формируют не только окружность, но и элементы тоннеля выброса. Тут очень много зависит от состава самого пластика, насколько от твёрд к истиранию и прочим механическим воздействиям. Нельзя много требовать от бюджетных косилок, они поэтому в этой нише и находятся. Пять, максимум шесть сезонов, при площади покоса в 15-ть соток. Рассчитывать на большее при таком подходе, наивно. С моей точки зрения, обе косилки будут иметь очень средний показатель по наполняемости мешка. Фактически, на обоих, защита ремня перекрывает до 2/3-ей в плоскости вращения ножа. Можете летом поэкспериментировать работой с защитой и без неё. Результат сами увидите.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я понимаю, что тазик цельноштанпованый, я имел ввиду форму именно самой окружности. Когда она цельная или сварная, по все ок. а вот когда появляется пластиковая вставка, то остается щель между металлом и пластиком. Даже если она достаточно плотная, со временем она увеличивается и туда начинает лететь трава, еще сильнее ее отжимая. Уже есть опыт с такими вставками пластиковыми, каждый раз нужно щеткой при мойке эти примыкания проходит, просто струёй из шланга ошметки травы оттуда не вычищаются.
    Кстати смотрел в свое время Марины на нержавейке, большой разницы от МакАлистера в форме деки не заметил, а тоннель такой же массивный.
    Наполняемость мешка мокрой травой, понимаю, что не очень будет, поэтому и мешок 60 литров, на аналогах с лучшей аэродинамикой 70 литров и больше.
