Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как-то слабо верится, что там в клапанном механизме (включая распред. вал) нет износа и, поэтому, регулировка не требуется. Другой вопрос, что производитель мог решить, что за время наработки на отказ этот износ будет не столь критичен, чтобы требовалась обязательная регулировка. А уж после выработки планового ресурса - это не его проблемы.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня Бригс с подобной системой за 10 лет наработал часов 250-300 вообще ничего кроме возд фильтров и через 8 лет родной свечки в нем не менял. Кроме проблем с подклинивающим термосифоном начавшихся через 8 лет эксплуатации ничего в нем не ремонтировал, снял глушитель и термосифон побрызгал его ВДшкой и он опять заработал.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так для чугунного Бриггса 250-300 часов - это еще очень далеко от планового ресурса. Вот интересно, как себя будут клапана чувствовать ближе, скажем, к 1000 часов. Но, при бытовом использовании, этого, скорее всего, достичь не получится.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    500-й который на Ибеа установлен алюминиевый, но сколько разборов его не смотрел, не видел проблем с ЦПГ.
  5. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Добрый день! Читал ветку с целью понять какая косилка мне нужна и окончательно запутался. Сколько людей, столько и мнений. Имею в наличии участок под покос в районе 17 соток. Поверхность не ровная с ямками. Ввиду того, что на даче бываю редко, трава вырастает до 70 см. Рассматриваю самоходную косилку в ценовом сегменте до 45000₽.Если есть модели немного дороже, но лучше по характеристикам, тоже готов рассмотреть. Буду признателен вашим рекомендациям.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что хотите увидеть после покоса? Газон? Его не будет. Колесный триммер можно попробовать, но ошметки травы останутся. Да и газонокосилка не соберет такую траву в травосборник.
  7. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Мне не нужен идеальный газон, просто ровно подстриженная трава.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я к тому, что собрать в травосборник такой высоты траву, косилка вряд ли сможет. Все равно срезанная трава будет оставаться на лужайке. Можно конечно работать с боковым выбросом, но и это будет насилием для нее, вторым разом уже собирать в травосборник. Времени уйдет много на все это.
    Тут уже просится косилка для высокой травы, но она не в бюджете, либо колесный триммер с леской. Но в обоих случаях трава будет оставаться.
  9. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Я понял. Подскажите какая должна быть оптимальная высота травы. Сбор в травосборник хорошо, но не принципиально.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для покоса косилкой? Ну, 20 см это предел по моему мнению. Еще смотря какая трава.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оптимальная для покоса газонокосилкой? 75-100 мм. Высота после покоса, например у меня - не более 50 мм.
    С такой регулярностью оптимально бензокосой косить.
  12. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Ей и кошу. Два дня уходит.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только ГК с полуоткрытым ножом. И никаких мешков для травы.
    HUSQVARNA DBY51 или CAIMAN XPLORER 60S. Или аналоги, но эти варианты - два Ваших бюджета.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Хорошо, спасибо! Есть еще второй участок у меня, там с высотой травы все нормально, до 15см максимум. Что посоветуете? Ценовой диапазон до 45+-
