Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно обновление модельного ряда, в продаже есть еще ГК из старых запасов.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Либо потихоньку уходят...
  3. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Всем привет!
    Выбираю косилку для участка. Площадь самого участка 50 соток, в настоящее время кошу бензокосой Elmos ept 29f соток 20, но во-первых это долго, во-вторых устаю. На участке вполне ровный рельеф, но он не выровненный, естественные перепады и кочки, которые то и дело раскидываются лопатой или срезаются диском триммера.
    На участке достаточно много ёлок с разбросом 2,5-метров, они опилены снизу, мимо можно ходить впритык, но есть и большие открытые пространства. Понятно, что добивать вокруг ёлок придется триммером.
    Посмотрел видосы, почитал ветку. Бюджет определил в 50-60 тр, с возможной доплатой до 65 тр при существенных плюсах.
    Уже покошенная часть косится раз в 2-3 недели, не вырастая больше 20см. Неосвоенную часть соток 20 с многолетней травой хотелось бы, конечно, скосить новой косилкой, но в принципе первый раз можно и напрячься и пройти диском, хотя не хотелось бы.
    Из критериев определил для себя максимально широкий нож 53-56 см, мощность от 6 лс, кубатуру >190. Модели с такими параметрами рассматриваю хуск LC356VP и кайман ferro 55CLV.
    Почитал ветку, коменты под видосами на ютюбе и решил обратиться за рекомендациями альтернативных моделей.
    Райдер за 150-270 тр покупать нет ни финансовой возможности, ни возможности его хранения - есть только хозблок с дверью шириной 1 метр. То, что 40 соток (50 минус постройки, деревья, дорожки и пр) придется косить в 2 приёма - не проблема, так как я и сейчас за 1 подход не справляюсь с текущей площадью покоса.
    Прошу посоветовать варианты.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сложно советовать ГК на такую площадь и условия покоса. Тут садовый трактор просто необходим, причем с нулевым радиусом разворота. Посмотрите МБ с роторной косилкой, у нее захват 1 метр, возможно потребуется ездовой модуль к нему. Задача явно не для ГК.
  5. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Я смотрел сравнение ГК и МБ с насадками, но склоняюсь к тому, что МБ для более грубого покоса, как раз как мой первый раз, когда надо скосить старую траву (рассматриваю вариант разово арендовать/нанять такого для первого прохода). А в последующем не вижу препятствий для кошения уже однажды скошенной территории. Либо я не понимаю, почему это невозможно, почему все пишут, что максимум 30 соток. Косилка не может работать 2 дня по 4 часа и отказывает?
    Это слишком утомительно или техника не вывозит?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если хотите что бы ровно то МБ с косилкой типа Терминатор, газонокосилка это именно газонокосилка, а не травокосилка, вы будете косить раз в недели, за это время трава отрастает высоко, площадь у вас огромная и не ухоженная, ГК не предназначена для косьбы кочек, шишок и палок которые с ёлок могут падать. Ну и себя пожалейте ходить вам придется не мало и вряд ли вы уложитесь в 4 часа.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда... Большой объём. При работе даже 56-м ножом будет уходить часов 5-ть на работу. Хуска сразу отпадает. Соблюсти периодичность при таком объёме, при всём желании не получится. 166 кубов на алюминиевом GCVx маловато. Тут косить только в бок надо, без мешка, иначе с травой замучаетесь. Для Вас, в Вашем бюджете, оптимальна самоходная безмешковая ГК. К сожалению их не так много. Из более менее приличных - одна модель у Макиты на 51см, одна у Хуски, LB155S. Но и там, и там алюминиевые EXi BS. Поэтому, пожалуй 55-й Кайман - оптимум. Мотоблоки с насадками не рассматриваю принципиально, это не дело, уставать будете сильнее, управляя этим паровозом.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В целом, рассуждаете правильно, согласен.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    @a_tolcheev,
    А вам скошенную траву нужно собирать?
    Если остановите выбор на Каймане - рекомендую виброзащитные перчатки приобрести.
    Косить вам много, а уровень вибраций у Каймана высокий - 8,2 м/с2 - выше раза в 1.5, чем у других косилок.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При нормально настройке МБ под себя усталости меньше а производительность гораздо выше, плюс всепогодность в отличии от ГК, опять же есть ездовой модуль. Я бы на такие объемы если и рассматривал ГК то только типа Торо Таймастер и то с большой натяжкой.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Торо не в его бюджете, а паровоз тоже надо где-то хранить, место много занимает. Мнения высказали, решит сам... ;)
  12. almos65
    almos65
    almos65
    ИМХО, DDE LM 57 pro без мешка с боковым выбросом вполне подойдёт. И 173 сс для такой отлично.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так то, да. Тазик на ней зачётный. Только устанет он её пять часов толкать, привода нет...
  14. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Отвечу всем сразу.
    1. Посмотрел безмешковую хуску с боковым выбросом, в принципе понравилась, но как мне кажется слабовата, поэтому скорее нет. Рассматривал варианты травокосилок хуск, которые разворачиваются на месте с одним колесом спереди типа DBY51. У них высота скашивания от 60 мм, это вполне приемлемо. Но она 90 тр и думаю такая мне пригодилась бы только на первый покос жести. Кто-то такими пользуется? Как она в плане покоса 40 соток раз в 3 недели без необходимости сбора травы?
    2. Скошенную траву буду оставлять на земле. Так было и с триммером, проблем не доставляло. При последующих покосах при невысокой траве попробую в мешок, посмотрю как часто надо будет очищать.
    3. Перчатки tegera9180 с первых страниц темы уже заложил в закладки и куплю.
    4. МБ мне сложновато будет хранить и скорее всего для размещения в хозблоке 3х4 метра придется каждый раз отцеплять/прицеплять косилку, а то и ручки. Скорее нет. Я уже о нём плотно думал в январе, когда купил снегооткидыватель хютер 4800b. Сильно сомневался, может стоило бы купить МБ сил на 9-12 и прицепить насадку. Но склонился к хютеру, хотя у него и были детские болезни, которые пришлось устранять, попутно осваивая слесарные навыки.
    5. Торо Таймастер топовый, конечно, но вдвое дороже, да и наверно не просто купить у нас
  15. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    DDE LM 57 pro несамоходную - точно нет. Лучше добавить 20 тр до хуски DBY51, чем сэкономить 30 тр и толкать.
