Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Очищать надо будет часто, и куда то траву складывать.
    Купите Б/У пенал для техники, тем более и снежник уже есть, там и будете все хранить, а скошенную траву будете в тележку МБ складывать и отвозить в место хранения. Я так поступил.
    Я все таки останусь при мнении что ГК вам противопоказана.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У нас тут только Володя имеет подобные площади, косит 56-м алюминиевым Чемпионом с 196-ти кубовым Лонсином, самоход. Трехколески с полуоткрытым ножом, типа 60-ой Атерны от Каймана или Хуски аналог, это идеальные машинки на лугах для покоса травы животине, это не Ваш вариант с учётом бюджета и задач.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Я своей не самоходной 51 без мешка, и с 99 сс соток 20 за раз кошу, и хочется косить ещё и еще, о самоходе и мысли ни разу не было. Толкать легко, она не тяжёлая.
    2-3 штуки таких купить и с помощником косить, справится быстро.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тяжеловато на неровностях будет с DBY51 - маленькое поворотное колесо будет и поперек вставать местами. Лучше 4х колесную.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я без малого 30 соток тоже кошу, но у Вас плотность травы низкая, да и сорта не шибко мясные... Кто знает, что будет у него завтра, лужайки перерождаются по траве. Лучше иметь запас и по мощности, и по удобству.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Я свою 51 несамоходную за 6 тр ни ни одну Хуску, даже топовую не променяю. Эти 40 соток такой ГК скошу за полдня спокойно.
    Да, плотность травы не высокая, обычная лесная трава, от подорожника до одуванчиков.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    3-х недельную траву в период ее активного роста у меня 99сс даже бы не провернула, не известно насколько отрастет трава у ТС, катать все таки сложнее чем просто идти за ГК, тем более когда она с полным мешком.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я видел, поэтому и не удивился нормальной работе 99-ти кубам на 51-м ноже... :) У меня две недели, этой край для 173-х кубового Т575.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Раз в 2-3 недели я кошу, за это время трава отрастает на 10-15 см, и 99 сс ее берет легко. Но были дожди целый месяц и раз в месяц косил ей, пришлось стричь в полдеки, иначе тяжеловато.
    Несамоход для меня - толкать очень легко, всего 21 кг, мешка нет, т. е. лишнего веса, нагрузка на ГК хорошо чувствуется, не надо бегать за ней, включать-выключать привод, легко маневрировать и менять скорость, просто идёшь за ГК пешком и все. И надёжнее, меньше узлов и деталей, ниже цена.
    Я еще купил мешок 100% газонной овсянницы, буду подсеивать к лесной траве.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель в запасе есть, перекинете, если этот хрюкать начнёт, адаптер только подойдёт ли, не помню какой там вал...
  11. almos65
    almos65
    almos65
    На моей вал 22 х 62 мм с пазом под шпонку, адаптер стальной сварной. Двигатель есть Лонсин 140 сс старого образца от культиватора, без тормоза маховика.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пойдёт. Тормоза придумали трусы... Мелочи... :)
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Ага, но пока Дайе DG350 99 cc всем устраивает, а культиватор с Лонсином 140 сс работает, заменил там только ремень и ролик на японский и все масло.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На крайний случай Зонгшен ХР200-й подкупите, стоит копейки, Медведьr3m воткнул вместо Бриггса его, тоже был в лайт исполнении без тормоза, если не ошибаюсь...Всё решаемо.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    А NGP 146 cc с Чемпиона LM5127 нормальный мотор?
