Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот такой, б/у продают полно, но надо обязательно фотки просить по факту того что покупаете. Привозят и собирают на месте, после чего оплата, надо кое где подмазать и подтянуть после сборщиков за 25 тыр норм вариант.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я такой по цене металлолома отдал в свое время - когда в Москве их убирать начали. :)
    А, вообще, сыро в нем - не лучшее место для хранения техники. Тот инструмент, что в нем хранился - окислился ощутимо за несколько лет.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня летом только инструмент хранится, и дверь всегда почти открыта, зимой уезжает в гараж к дядьке, там тоже сыровато, но под присмотром. Ничего страшного, не сахарный не растает.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, понятно, что не растает. Но, все-таки, если есть вариант сухого помещения с полом, то это будет лучше.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сегодня решил завести Мюррея.
    Масло, которое шло с завода в Зонге, совсем не понравилось - при +10 очень густое. Сливал достаточно долго его. Было залито немало - 300-350 мл. где-то.
    3 раза качнул праймером и завел с первого потяга. Стартер, конечно, не мягкий, но и очень уж тугим я бы его не назвал.
    Первые секунд 30 движок подымил - судя по всему, был законсервирован.
    Работает достаточно шумно - не Хонда, конечно. :)
    Самоход быстрее, чем у Хонды - агрегат для кошения больших открытых площадей и движения по прямой.
    Когда двигатель прогрелся, заглушил и через несколько минут завел снова - завелся без подкачки с первого потяга.
    Пока как-то так. Теперь жду траву, чтобы посмотреть, как она косить будет. :)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я сливать масло не буду, все равно менять через 5 часов. Это здорово что быстрый самоход, все время Риоби хотел подтолкнуть, собственно то что мне нужно, косить поляну 20 сот. Я Мюррея погоняю на сборе травы после скарификатора, посмотрю как пылесосит.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Главное, чтобы мощности хватило для быстрого самохода.
    Вот бы они 225-й Зонг ставили бы - он всего на 1000 дороже 200-ого.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже об этом думал:)
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В инструкции пишут про 20 часов:
    Кстати, сливать пришлось через заливную горловину. Потому что, если выкрутить сливную пробку, то, в силу конструкции алюминиевой деки, все масло выльется в углубление деки.
  10. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Не заморачивайся с триммерами и косами. Замучаешься собирать траву. Бери самоходную, нормально приспособишься косить. Здесь в основном спецы по газону и двигателям. Кошу периодичностью 1 мес, бывает и 70см и более. У меня 160 куб конечно маловато, но и он справляется с 20 сотками
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А теперь давайте поподробнее. :nono:
    Сколько по времени косите на 20 сотках травку в 70см ? :faq:
    При такой траве в покос газонокосилкой вериться с большим трудом. :|:
    Как пользуетесь - в травосборник или боковой выброс ?
    А то как то достаточно голословно. ;)
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Посмотрел характеристики 225-ого - они идут только с вылетом 62 мм, а у нас, судя по всему, 80 мм.
    Конечно, можно убрать проставку между двигателем и декой, но она миллиметров 12 - т. е. нож миллиметров на 6 поднимется в случае с 225-м.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я через 5 меняю, помоется, притрется двигатель немного и поменяю, заодно посмотрю насколько зонги чистые с завода.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и написано там либо 20 часов либо 1 месяц.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это вы газонокосилку как травокосилку используете, т. е. не по ее предназначению, я тоже кошу 20 сот, в основном в мешок, это не менее 4 часов если в одну каску, т. к. траву за участок вывожу когда компостер полный и это при еженедельным покосе.
