Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мне тоже кажется, что 20 - многовато. Поменяю через 10 - как на генераторе у Зонга менял. Относительно чистое, кстати, было - не черное.
    А если 1 час будет за первый месяц - все равно менять? :)
    @Rdv1981, Кстати, еще обратил внимание, что перекрещивающиеся тросики будут немного мешать ставить / снимать мешок. Некритично, конечно, но, скажем так - нюанс.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да я тоже это понял когда мешок ставил, но не критично. Теперь только практика покажет какие ещё нюансы есть.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Попробуйте применить правило по замене масла в автомобилях. ;)
    Через 20000 км или через 1 год, что наступит раньше.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Здесь речь идет немного о другом правиле - 0 ТО или замена масла после обкатки. Никогда не встречал, чтобы регламентировалось время для этой замены. А вот пробег - да - 1000 / 1500 км. ;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это за разьяснениями к составителю таблицы...
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну а вы бы поменяли, имея такую таблицу в инструкции? :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На участке, пускай в 10 соток, пробег в 1000 км? :faq: :ogo:
    Посчитайте сами, сколько по нему нужно бегать. :aga: :close:
    0 ТО применительно к садовой технике обычно дается по моточасам.
    3-5 моточасов до замены масла.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно нет.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я про машину говорю - о том, что для 0 ТО измеряется пробег, а не время. ;)
    Также и здесь выглядит логичным измерять моточасы до первой замены масла, а не 1 месяц. :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мы сейчас говорим о немного разных вещах. ;)
    Для садовой техники применимы понятия о моточасах (независимо от пробега).:aga:
    Для авто наоборот учитывается пробег, а не моточасы, но в тоже время при незначительных пробегах в учет берется время, а не пробег (моточасы вообще никто не считает).
    То есть ТО через 20000 км (условно) или раз в год - что наступит раньше.
    Так что надеюсь к общему пониманию вопроса мы все же пришли. ;) :hndshk:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На любом общепроме, не важно, вертикалка это или горизонталка, лучше поменять масло через пять часов, гарантировано, что любой мусор, если он там есть, будет удалён. Стоит литровка копейки, зачем экономить на спичках?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, согласен - для регулярной замены, начиная со второй, надо смотреть на моточасы (пробег в случае с авто) или срок - что наступило раньше. А для первой замены имеет смысл смотреть только на моточасы. ;)
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А зачем моточасы считать, смотреть надо на черноту масла, если щуп просматривается, значит ещё гожее, рано менять, а если щуп не просматривается через масло тогда и менять.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пока есть время, решил поставить тахометр на Мюррея. Пришлось снять стартер и крышку двигателя для этого, иначе не подлезть к высоковольтному проводу.
    Получилось вот так:
    Будет интересно за оборотами под нагрузкой понаблюдать. Ну и счетчик часов удобная штука - понятно, когда масло менять надо.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну я не настолько опытный, чтобы по цвету масла его остаточный ресурс определять. С часами мне как-то понятнее.
