Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну я тогда не буду заморачиваться с тахометром, у меня кстати такой же, поделитесь информацией.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хорошо.
    Холостые где-то 1850-1900 у Зонга.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересно максимальные без нагрузки и под нагрузкой, а я тогда на Субару померяю.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Без нагрузки 3100.
    Думал еще на косу тахометр поставить, но не очень представляю, где его там закрепить.
  5. pomantik
    pomantik
    pomantik
    Помогите пожалуйста с выбором, какую газонокосилку лучше подобрать, а том что-то уже совсем запутался) Участок ровный, посажен газон, площадь 20 соток. Выбираю из того, что есть сейчас в наличии.
    1. Sterwins PRO Briggs&Stratton, 4.3 л/с, 56 см за 40к. 70л. Нравится ширина ножа и вместительность травосборника. Вроде бы как понял хороший движок, который можно отремонтировать если что. 2 года гарантии. Про сам бренд и ремонтопригодность и надежность всего помимо двигателя ничего не понятно. Продается в Леруа и проблем с гарантией быть не должно думаю.
    2. Alpina Honda, 4.5 л/с, 51см за 30к. Нравится цена =) Про бренд и ремонтопригодность и надежность всего вообще ничего не знаю, но в Леруа их берут и вроде хвалят судя по отзывам. 2 года гарантии. Продается в Леруа и проблем с гарантией быть не должно думаю.
    3. Makita PLM5113N2 3,5 л/с, 51см за 44к. Делает все тоже самое, что и вторая модель. есть ли смысл переплачивать за бренд? гарантия всего один год. Движок тут вроде как и в первом варианте хороший. Проблемно ли на нее достать запчасти если что-то произойдет? Продается в интернет магазине elecity, у них еще ничего ни разу не покупал и как обстоят вопросы с гарантией тоже не знаю.
    Пока склоняюсь к варианту номер 2 или 1 если честно.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если из этих трех то наверное 1 вариант, хотя 675 EXI так себе вариант:no:, вчера покрутил Альпину 51см с Хондой, дека там полупластиковая да и для 51 деки 170-я Хонда слабовата, рядом стояла 46см Альпина с этой Хондой, для нее этот движок в самый раз, но сделана попроще. Если есть 40тыр и не зацикливаетесь только на этих 3-х вариантах то возьмите лучше Мюррей с Зонгшен, у нее дека чуть поменьше правда.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как вам посоветовали выше - посмотрите на Мюррей с Зонгшеном. При, практически, равной стоимости как-то даже несерьезно рассматривать аппарат Леруашного бренда с люминиево-пластиковым Бриггсом. :)
    Кстати, насчет Леруашной гарантии не стоит сильно обольщаться - если будут какие-то проблемы с двигателем, то вас отправят в СЦ. А там, с большой долей вероятности, случай признают негарантийным. Поэтому, имеет смысл изначально рассматривать более надежный двигатель.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На 46 двигатель 145 стоит. Вчера тоже смотрел Альпину. Консультант не смог достать мульчирующую насадку. Фиксируется пластиковой защелкой, которую руками не достанешь.
  10. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    По времени -не засекал. Раз в 5-10 быстрее, чем триммером и граблями. Сначала прохожу на максимальной высоте с боковым выбросом. Пробовал совмещать боковой и задний, не пошло. При подборе ставлю уже среднюю высоту. Верится с трудом-выставлял фото в этой теме. Сейчас найду -повторю.
    Да, это травокосилка. В деревнях газонов не видел. А что есть специальные травокосилки со сбором в мешок? Компостера там конечно нет, т. к за один покос участка по объему получается на глаз1,5-2 куба (рыхлой травы)
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Может сначала пройтись триммером с диском, затем быстро убрать траву ранцевой воздуходувкой, а после, газонокосилкой на чистовую обработать.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, как воздуходувка будет 70 см траву собирать, которая еще и застряла в пеньках остриженной травы?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, как специальные. Все зависит от того, как пользоваться косилкой. :)
    Вот здесь я сначала ставил максимальную высоту, а потом уже шел на нужной. Собирал все в мешок.
    Но, конечно, регулярно так косить не вариант.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а подождать, чтобы подсохла?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и не будет она 70 см. Леска то в труху режет.
