Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Уважаемые! Спасибо. :super:
    Пошла изучать.
    П. С. вот думаю, может мне и не сильно надо это мульчирование и так травка небольшая будет. :faq:
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я мульчированием практически не пользуюсь, кошу в 99% случаев в мешок. Еще подумайте нужен ли вам боковой выброс.
  3. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    @Rdv1981, вот и думаю. Поскольку не было опыта раньше, пытаюсь сейчас понять, что мне точно нужно, а что нет.
    Мне в мешок нужен точно.
    Ширина и вес небольшой-это точно.
    Регулировка высоты ручек наверное желательна./рост 156см/:faq:
    Уложиться в бюджет-это тоже точно.
    Кажется, это МТД/Каб кадет с 46 декой найти не просто. Значит и с сервисом будут проблемы.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не должно быть особо проблем с сервисом - техники их много и давно продается.
    Вот, например:
    https://sezon.club/catalog/sadovaya-tekhnika/gazonokosilki-benzinovye/cub-cadet-cc-46-spo-gazonokosilka-benzinomotornaya-samokhodnaya/?r1=yandext&r2=&frommarket=https://market.yandex.ru/search?cvredi&ymclid=16183108186477742278700001
    ИМХО, боковой выброс нужен, либо если трава сильно переросшая, либо если воздуходувку надо выгуливать. :)
  5. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    @Adios80, спасибо за ссылки. Там вес 42кг.Я смотрела полегче.
    Я не в Москве. так что про сервисы не очень в курсе. но дети у меня в Москве. Купить, привезти смогут, конечно.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На 3 сотки аккумуляторной 45-46 см без самохода хватит за глаза. А если куча препятствий, то самоход на такой площади вам противопоказан. Аккумуляторная за счет более легко веса будет более маневренная. На три сотки аккумулятора точно хватит, и не надо вдыхать выхлопные газы и возиться со сменой масла. А так же наливать бензин (как осторожно не делаешь, все равно от тебя потом воняет).
  7. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    У меня только на мульчу траву на грядки и клумбы. Ничего не перерастает. Боюсь, что еще и не хватает травы летом.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Подумайте, все-таки, насчет мульчирования. Если не так уж оно и нужно, то EFCO, пожалуй, самый оптимальный вариант.
  9. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Я теперь запутаюсь выбирать..их столько ..
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда он вам и не нужен. Ведь это двойная работа - сначала скосить, а потом собирать.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Прежде, чем решаться на единственную аккумуляторную несамоходную косилку, надо все хорошо взвесить:
    1) Хватит ли ее мощности на все случаи.
    2) Не слишком ли тяжело будет ее возить (с относительно наполненным мешком) по неровностям.
    3) Проходит ли по бюджету косилка + зарядка + 2 аккумулятора (набора аккумуляторов, если там 2 ставится одновременно).
    Если ответы Да, Нет, Да, то можно и рассмотреть.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В пластиковые мусорные мешки 200-т литровые, мешок ГК опорожняйте и оставляйте на участке, потом один раз на МБ с тачкой прокатитесь и всё соберете. Пластиковые мешки крепите резинкой на руле, чтобы под рукой было...:)
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Относительно приличного с зарядкой и парой аккумуляторов в вашем бюджете почти нет.
    Можно посмотреть Макиту DLM432PT2 и пару доп. аккумуляторов к ней (там по два одновременно ставится) - как раз будет в вашем бюджете. Но вот насчет ее мощности есть сильные сомнения. Здесь у некоторых она есть - может спросить подробности в теме про аккумуляторные косилки.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На 3 сотках с деревьями и кустами вы самоходной бензиновой не развернетесь, она очень тяжелая и не маневренная. Зайдите в магазин и подвигайте бензиновые самоходки, потом представьте, что вы этим крокодилом огибаете кусты и деревья, при этом самоход нужно выключать (как машина на механике). Если у вас нет длинных прямых, то вы самоходом не будете пользоваться, а это лишние детали, за которые вы заплатили и вес, а также паразитные завихрени в деке от тоннеля самохода.
    А потом подойдите к аккумуляторным косилкам (Макита, Гринворкс, Метабо, Вокс и т. д.) и попробуйте тоже самое покатать на 45-46 см, или даже на 40 вам может понравиться больше.
    Маленькая более манёврен, но плохо будет справляться с переросшей травой, а большую устанете вертеть.
    Я бензиновую взял на 15 соток, а 8,5 соток раньше косил аккумуляторной. Вес почти в два раза, мыть не проблема. Бензиновые некоторые на бок ставить нельзя и куча ограничений. В бензин уходят из-за больших площадей.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если не газона, а разнотравье, то боковой выброс желателен (у меня на Аккумуляторной есть). Первый проход в бок на верхнем уровне, второй ниже и в мешок. На 46 см таким методом вполне хватит мощности.
    Плюс у вас кочки. На аккумуляторных (подороже сегмент) стоит защита двигателя от перегрева, на мелкой траве она работает в пол силы, экономит заряд, под нагрузкой набирает обороты автоматом, а при попадании на кочку остановиться (подпрыгнет конечно, но двигатель, нож и вал останутся целы).
    На бензиновой вы кочку словите один раз и поедете в ремонт. В лучшем случае новый нож и держатель ножа, в худшем (вал двигателя) - замена двигателя.
