Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надо присмотреться к тросику газа - я-то ручку только в фиксированные положения ставил пока.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Посмотрел сегодня Алюминевого Викинга на Кохлере на 48 см. Хорош всем, кроме цены.
    Понимаю, что сравнение неуместно, но и цена другая.
    Что думаете про:
    CHAMPION LM4840
    PATRIOT PT 48 AS
    Не понял, что за двигатель на патриоте.
    Насколько рабочие это варианты, или не стоит на них обращать внимания?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Патриоте NGP Tx. Для 46-ти см ножа, это выше крыши. На Чемпионе NGP T8. Бюджетные машинки, имеют место быть и каждая находит своего покупателя.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Говорят, дека у него не очень:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27215483/
    А Хуску 551-ю не смотрели?
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    NGP Tx - 196cc
    NGP T8 - 173cc
    они гильзованы? Насколько неприхотливы и долговечны?
    Патриот, я так понял на остатках, Чемпионов достаточно.
    Заинтересовал Патриот, насколько правильной формы дека, как считаете, нормально будет набивать мешок.
    Викинг, за свою цену тоже не идеален, дека внутри вся в каких-то крапинках, провел пальцем по ним, получил два глубоких пореза до крови. Она же должна быть там гладкой. BD726884-0CAD-4B93-8108-02E5C49C5803.jpeg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    NGP не гильзованные двигатели не выпускает. Нормальные двигатели. Патриот? Посмотрите его со стороны ножа, если не видели. Лучше один раз пощупать руками...:)
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда вам композитные деки должны понравиться - минимальная шероховатость поверхности.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Так вот посмотреть и негде. Нашел фото, но не понятно ничего. А что там плохого/хорошего можно увидеть?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Достоверность фотки, которую Вы нашли, на соответствие модели 48AS, вызывает большие сомнения...:) "Мощная бензиновая газонокосилка Patriot РТ 48 AS с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади средних и больших участках. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования..."
    Смотрите ниже, это тазик из штамповки, стальной...Возможна ошибка в описании.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если это фото действительно 48AS, то привод вынесен наверх, как и у алюминиевого Чемпиона. К сожалению, нормальных фоток ни тоннеля выброса, ни полости вращения, не вижу, увы...
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    PATRIOT PT 48 AS [512109030]
    Мощная бензиновая газонокосилка РТ 48 AS с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади средних и больших участках. Возможна работа в двух режимах: сбор травы в травосборник и режим мульчирования. Корпус косилки, изготовленный из сплава алюминия, абсолютно устойчив к коррозии, имеет повышенный срок службы.
    Я вот такое описание нашел, и фото от-туда.
    Т. е. это вообще может быть кот в мешке?
    https://www.onlypatriot.com/catalog/arkhiv_produktsii/sadovaya_tekhnika_1/gazonokosilki_1/11691/
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на этом сайте, похоже откорректировали описание. Почему сразу кот? Это китайцы, 46-ю алюминиевую деку до сего дня не видел у них. Смущает конский ценник на неё...а так, вроде рабочий аппарат. Для меня отсутствие бокового - минус.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да там вроде 48 см, и цена как у алюминиевого чемпиона на 48. Архивная модель, но есть еще в продаже.
    У меня есть косилка с боковым, хотелось бы что-то набивающее мешок целиком и без засоров.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Реально, там 46-й нож. Цифры в индексе моделей - размер по габариту деки, минус зазоры между ножом и декой. Набивать хорошо будет практически любая ГК, если поставить нормальный нож. Только не все двигатели потянут самоход и ножи с большими винглетами.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В деталировке ширина 48 и нож 48.
    клон CHAMPION LM4840, только движок мощнее.
    Чемпион, получается тоже 46 см?
