Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Один умный чел предложил вместо штуцера просовывать шланг в травосборник, что б нож не доставал, а струя на нож, вот вам и штуцер.
    Такой патриот можно брать, как я понял у него привод над декой и весьма большой адаптер -вентилятор, как там с балансировкой, а то что вентилятор будет траву гнать на стенки внешние это хорошо. нож отправит её прямо в корзину. Это уже с чешки люминя слизали китайцы, быстро реагируют.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На всех деках есть обычно маленькое отверстие 4-6мм в углублении, для слива воды или остатков масла.
    умельцы на шланг делают насадку из медной трубки, длиной чтоб до ножа сверху через деку не доставала и так моют на слабом напоре. Меньше воды, меньше грязи.
    но мне из шлага да еще и с щеткой проще.
    Найдите это сливное отверстие или просверлите и установите штуцер. 35034E54-89E8-44BB-97D8-0ECD98751973.jpeg
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я керхером мою когда много травы налипает, сверху им же только напор поменьше. Штуцер это так чуть свежую траву обмыть.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Думал МакАлистер загнать пока новый и попробовать, что-то поинтереснее. Но ничего найти не могу. Мюрей жду отчетов от использования, похоже не все так гладко. Алюминиевый Викинг тяжелый слишком, да и дорогой. Патриот то же не впечатлил, если там вибрация будет сильная. Композитные викинги/штили только на бригсах. Осмотрел Макалистера, не так уж он плох, для начала сойдёт. Если не понравиться, возьму хусварну 551, или буду смотреть композит. На крайний случай ЕФКО.
    По Мюрей пока не снимаю со счетов, интересно, решиться вопрос вибрации.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кардинально в Мюрее вопрос вибрации не решится, нож сниму посмотрю, да движок может быть прикатается чуть. Но в любом случае среди ГК с алюминиевыми деками по соотношению цена-качество Мюррей с Зонгшен оптимальный выбор, при цене не более 40 тыр конечно. Хускварна 551 это ГК уже из другой лиги.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, когда смотрел 551-ю, обратил внимание, что у нее между кронштейном и ручкой идет тонкая прокладка из материала, похожего на пластик - я так понимаю, это что-то типа вибродемпфера.
    Как вариант - сделать нечто подобное для Мюррея. Только вот материал надо подобрать.
    Ну и, конечно, хоть 551-я из другой лиги, тоннель для ремня в деке - это "эпик фейл" для аппарата такого уровня. Как они догадались это сделать - непонятно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Купите нормальные антивибро перчатки. Я уже сезонов 7-мь только с ними и работаю, и не важно, 2Т это или 4Т, есть там данные по вибрации или их нет. Любая, даже самая идеальная техника будет вибрировать, поскольку это физика и никуда ты милок не денешься... Цифры по вибрации указывают на новую технику. Всё изнашивается, налипает грязь, смещаются оси вращения, изменяется балансировка и т. д. Не стоит зацикливаться на этой ерунде. Вовремя надо профилактику делать, следить за балансировкой и перчатки использовать. Это сельхозка с использованием раз в неделю.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да я раньше и не парился сильно, но последних года 2-3 начал замечать боли в запястьях после короткой работы с болгаркой или перфораторном. А после Ковида запястья начали ныть, оказалось это вирусный артрит. У всех знакомых, переболевших ковидом спрашиваю: запястья болеть стали, при определенном движении. У всех 100% этот эффект наблюдается. После 10 минут с аккумуляторным сучкорезом дискомфорт в запястьях 2 дня продолжается. Насчёт виброперчаток уже давно задумываюсь. Сейчас работаю в двух, матерчатые и обрезанные толстые.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Симптомы у многих такие и это не обязательно последствия Ковида, куча разных причин. А перчатки всё ж купите.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У жены тоже самое, сразу после ковида началось, хотя до этого не жаловалась никогда. Не знаю как долго это будет продолжаться, но стараюсь с вибрацией сейчас осторожнее.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тегера 9180, тут недорого - https://m.avito.ru/moskva/velosipedy/perchatki_antivibratsionnye_tegera_9180_1630228883
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Заказал, спасибо
  13. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Вчера купил alpina honda 4.5 л/с 46см. Завелась отлично пошел косить все супер да очень понравилось. И тут через час она начинает глохнуть. Я её заглушил и смотрю из под воздушного фильтра течет бензин и нормально течет закрыл кран перестал течь оькрываю опять течет. И перестала заводиться. Звоню в мерлен привозите будем смотреть. Растроился. Через час думаю дай заведу и она завелась с выхлопом, бензин перестал течь. Все докосил все отлично. Бензин не течет. Заводится с пол тыка. Может кто знает что это было с течью бензина. Или всетаки свозить в магазин. А там скажут она у вас отлично работает.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В данном случае, это плавающий дефект. Не вижу смысла счас её везти сдавать. На смех поднимут и время потеряете. Течь бензина из впускного патрубка возможна только из-за негерметичности запорной иглы поплавковой камеры. Возможно попадание под седло микрочастицы грязи из бака или магистрали, или из шланга. Как вариант - перекос поплавка, его смещение на оси. Новый двигатель, бывает...
    PS Если ещё раз подобное повториться, легонько постучите по центральному болту поплавковой камеры пластиковой ручкой большой отвертки (или гаечный ключ). Если поплавок клинит в нижнем положении на оси или он смещен по оси, он вернется в нормальное положение.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    О вы уже косите:) Скорее всего иголка залипла или попало что то из бака под нее, поэтому карб переливал.
