Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Понял Успокоили. А может ещё какие нибудь сюрпризы с это косилкой будут. Что бы знать. Косилка очень понравилась заводится легко. Траву косит отлично не захлёбывается. Ну это течь бензина меня так расстроила до сих пор не могу отойти. А если опять потечёт бензин и не будет останавливаться. Самому можно сто нибудь сделать
    После скарификатора выравниваю газон. Да и так испытать. Дать полную нагрузку
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    PS прочтите в предыдущем моем посту...не стал новый писАть...:)
    Сюрпризы будут - пишите. Ломаться там особо нечего, на новой то, но это техника, бывают и на новой проблемки.
  3. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Если что напишу. Это у меня первая бензиновая гк, в технике не очень. Подскажите написано через 5 часов работы заменить масло. Строго 5 часов или можно 6 7 9 10. Масло надо лить sae 10 30w. В магазине дали sae 5 30w сказали это лучше
    В магазине сказали надо шприц покупать отдельно чтобы масло выкачивать. Но мне сосед сказал можно перевернуть и слить и в пспорте написанно можно переворачивать. И сольётся ли всё масло полностью или всё таки купить шприц
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если потечет - перекройте кран подачи топлива из бака.
    Лучше сливайте, наклоняя.
    Только, после того, как сольете основную массу - поставьте косилку в горизонтальное положение, а потом еще раз наклоните - еще немного выльется.
    Вот, например, картер похожего двигателя GCV160. Вот как шприцом из всех полостей масло забрать?
    Для алюминиевого двигателя лучше через 5.
    5w30 - да, получше будет. А если оно еще и синтетическое, так вообще отлично.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эксплуатация летом, поэтому не вижу смысла покупать какое-то особенное масло для ГК. Смотрите только допуск на масло - не ниже SJ. Остатки от замены на а/м, пойдут спокойно. SAE30, 10W30, 5W30. С первой заменой масла через 5-ть часов, лучше не затягивать. Ниже - инструкция по эксплуатации на этот двигатель.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете и шприц купить, но большинство сливает переворотом. При любом способе, остаток старого масла в двигателе будет и он - не критичен.
  7. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Сейчас пошел ещё раз завел поездил по газону. Бензин не текёт всё отлично. Ребята, спасибо успокоили. Косилка alpina honda 4.5 л/с 46см так понравилась просто супер но мне не с чем сравнивать это моя первая бензиновая косилка. Соседи поехали такую же покупать
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При моем способе остатка практически нет. :)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, пробок в картере, на новых, уже нет...:) Оптимизация...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да и так себе удовольствие эту пробку откручивать, у меня была, но даже в мыслях не было через нее сливать. Проще кувыркнуть ее на 5 минут на бок и все.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нет проблем ее выкрутить. Снимаю нож на заточку, положив косилку на ручки, пробка как на ладони. Откручиваешь, опускаешь косилку предварительно подставив ванночку для масла. Все.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в чём была сложность открутить пробку? Так же на боку откручиваешь, накрываешь миской и ставишь на колеса. Зато на дне остаётся по минимуму.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо в том, что пробка под квадрат. :)]Но у меня нужный инструмент под рукой всегда. Под всю мою технику.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В том и проблема, что надо косилку перевернуть, открутить эту пробку, и опять на место поставить, потом опять ее переворачивать и закручивать пробку.
    Да, такого ключа у меня нет, но я бы обточил до подходящего размера какой нибудь пруток, просто зачем, кувыркнул ГК и пока стекает, на другом инструменте масло меняешь без всяких ключей.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так амеры и приняли эту концепцию за основу... Зачем вообще масло менять то? :)] Двигатель - расходник.
