Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну это я не поддерживаю, а то что двигатель примитивный и ему в общем то пофиг на каком масле и бензе работать уже проверил, заливаю прошлогодний бенз в 4т и ниразу проблем не было, масло стал лить обычную минералку не для садовой техники.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Поддерживаю.
    Пару раз сливал через нее - не очень технологично. Картер в подтеках масла, емкость, куда первоначально сливается, мыть потом.
    А так - наклонил и сразу в бутылку все слил - завернул пробку - и мыть ничего не надо.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я и говорю, что произошла трансформация сознания, амеры это поняли и их концепция, как оказалось - правильная. Расходник, он и есть расходник и нечего заморачиваться брендовыми маслами, хорошими фильтрами, качественным бензом. Лень рулит...:super::)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное руки чистые. И картер. :)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И миску собачью мыть не надо... :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не мою.
  7. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
  8. Alexei1962
    Alexei1962
    Alexei1962
    Парни, крыша едет от бесконечности тем про ГК. Сильно тапками не кидайте. И я как дурак задаю тупые вопросы. Муки выбора между
    STIGA COMBI 48 SQ со Стиговским мотором. Не знаю, что за мотор такой. Либо
    Alpina BL 460 B с Briggs & Stratton 300 серии? Участок не большой. 950 m2-C постройками. Косить конечно меньше.
    Ну или
    Alpina AL3 51 SBQ с Briggs & Stratton. Скорее всего 550 серии
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
  10. pomantik
    pomantik
    pomantik
    Тоже в итоге купил alpina honda 4,5л/с, 51 см. и у меня появилось возможно несколько очень странных вопросов:
    - какое масло в нее лить? я понял что sae 5w30, а синтетику или минеральное? есть ли рекомендации по фирмам?
    - "через 5 часов работы поменять масло"... а сперва перед запуском надо его туда долить? или она столько поработать на том, что в ней уже есть и после уже слить и залить новое?
    - какое масло в ней уже залито? синтетика? их же вроде как нельзя смешивать...
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Продавец отменил, оплаченный заказ. Тоже не понял.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Из этого списка наиболее интересной выглядит Стига. Там должен быть гильзованный Лончин.
    Всяко лучше люминиевопластиковых Бриггсов на Альпине.
    Можно и 10w30, но хорошее масло еще никому не навредило. 5w30, вроде, полусинтетика или синтетика бывает. В принципе, и то, и другое уже нормально будет.
    С завода там идет совсем немного масла. Поэтому запускать на том, что есть - нельзя.
    Я, обычно, сливаю то, что идет с завода и заливаю уже то, на котором она будет работать.
    Залито, скорее всего, достаточно дешевое минеральное масло.
  13. AlexBelov
    AlexBelov
    AlexBelov
    Добрый вечер. Помогите выбрать ГК, а то голова уже кипит.
    Участок 25 соток, не идеально ровный. Была обычная трава высокая. Прошлый год косил триммером, но очень долго - практически два дня.
    Хочется минимум 51 ширину скоса, самоход, мешок, мульчирование и боковой выброс. Бюджет - до 55, но лучше дешевле)
    Тур советовали чемпион LM5645, Мюррей, но у него нет бокового выброса. Олег мак, ДДЕ, Daewoo, Alpina с Хондой из ЛМ.
    Уже не знаю на что смотреть
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если это не газон то зачем вам мульчирование, на вашу площадь лучше деку пошире и движок не менее 190сс. Олеомак с ЕМАК 800, ДДЕ либо с 190 см Бригсом ЕХ, либо с NGP 190cc. На Чемпионе надо смотреть какой двигатель стоит.
  15. AlexBelov
    AlexBelov
    AlexBelov
    Мульчирование только для того, что бы не каждый раз собирать траву.
    Чемпион это где то здесь советовали CHAMPION LM5645
    А что с качеством у этих производителей?
