Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На парьтесь, долейте минералку если до уровня не дотягивает, через 5 часов сольете, а дальше как хотите, но КМК синтетика в ней излишне. Я лью по МАХ и больше туда не заглядываю в течении сезона.
  2. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Для чего консультанты в магазине. Спросил надо ли масло заливать нет сказал ненадо там есть. А оказывается там залит Транспортировочный консервант
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задайте им этот вопрос.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надеюсь, вы уровень проверили? Просто не встречал еще, чтобы в новой бензиновой технике было залито нужное количество масла с завода.
    Я бы слил, конечно, и залил нормальное на эти 5 часов. Даже потом, когда вы его сольете после 5 часов, с новым маслом смешаются остатки хорошего масла, а не неизвестно чего.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну в одном он прав~там есть. :)]
    У нас на тысячу мальчиков отбывающих наказание в магазинах, один только может что то знать...
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я лью ближе к максимуму - чтобы на уклонах двигатель не голодал. Да и расход масла в процессе эксплуатации никто не отменял.
  7. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Масло сразу проверил ровно посередине max min. Завёл роботает идеально. Ни каких посторонних звуков. Наверное плохое залитое масло впоследствии скажется на двигателе
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да слейте Вы его. Купите литровку любого, что в допуске на обкатку.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    2 отзыва пока. :)
    Тазик и ходовая - без вопросов - все от Вейбанга и алюминиевое.
    Редуктор тоже Вейбанговский - не думаю, что с ним будут проблемы.
    Двигатель тоже временем проверен.
    А вот с сопряжением двигателя и тазика есть нюансы. Ибо это ноу-хау для данной пары.
    У меня вот ремень коротковат оказался. Если не напрягает что-то делать руками, то заменить его не проблема. Цена вопроса 330 рублей.
    Коллеге Rdv1981 длина тросика газа не понравилась. А я ничего такого не заметил.
    Вибрации на ручке маленькими не назовешь - я так понимаю, примерно на том же уровне, что и у Каймана.
    Как-то так.
    Можно, конечно, вариант с родным Бриггсом рассмотреть - там проблем сопряжения быть не должно. Но этот вариант на 8000 дороже, да и Бриггс, говорят, там алюминиевый.
  10. AlexBelov
    AlexBelov
    AlexBelov
    Заявлено 196 кубов 7 л. с.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 90 процентов это может быть обман. Смотреть только по маркировке двигателя на самой косилке.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Короче пошел сливать масло. Опракинул А его вылилось 50 70 гр.
    Фото масла и шомпала прилагаю. При закрученном шомпале масло показывает посередине на фото видно. Может надо не закручивая смотреть. Должно быть 400 мл масла. Если там практически не было масло. Как двигатель не заклинило. Вообще не пойму на шомпале показывает середину а масло слил 50 гр
  14. AleksM59
    AleksM59
    AleksM59
    Пермь
    Хочу MTD ADVANCE 53 SPKV HW, может кто подскажет, где в Москве или Питере хорошая цена на нее
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    МТД не демпингует весной...:) Разница между офф дилерами и стремными лавками - минус 500 рублей.
    https://www.e-katalog.ru/ek-item.php?resolved_name_=MTD-ADVANCE-53-SPKV-HW&i=1&adpr_=56955&cgi_idsr_=72804&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ek-ru-msk-g1-p2-nch-poisk-5-gazonokosilki-msk-72804-|cr:id=566946|&utm_term=+mtd +advance +53 +spkv +hw&utm_content=shablon-2-1&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lgdq2hjqUhYXDB-Iph923T778McVMYFZCWV8YvVSfDLAfi81gRzsqoaArYZEALw_wcB
    Ну, собственно, что и требовалось доказать, печально...:( Хонда?
