Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще раз попробуйте перевернуть, если вы гоняли ее без масла, то 50-70% ресурса движка уже нет, судя по цвету масла, не сладко ему пришлось. Масло меряется на не закрученном щупе.
  2. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Заказал и получил каймана 55CLV. Попал как раз на повышение цен, но удалось взять по старой за 56 тр вместо текущей 59,9 тр.
    На выходных провёл первые испытания. Это просто монтр какой-то! Старую никогда не кошенную траву, наполовину лежащую на земле сметает только так! Выставил самую большу высоту и поехал на 1 (минимальной) скорости. Выкидывает вбок, за собой очень редко оставляет стоящие стебли крупный трав, но это скорее из под колеса, которые не были под диском. Если попадаются бугорки муравейники или кротовники, то это слышно по падающим оборотам, но не глохнет и не тормозит, а просто срезает их макушки. Пробовал для прикола собирать в мешок, но он заполняется мгновенно, плюс нет никакого индикатора. Просто становится понятно, когда трава начинает вылетать из под самой косилки.
    Манёвренность мне понравилась. Я думал это будет как поезд, но на самом деле вполне легко объезжать стволы деревьев. Мелкие сосновые ветки перемалывает вместе с травой.
    Вибрацию, о которой многократно тут слышал (теотерическая по сайту производителя в сравнении с конкурентами) вообще не заметил. Может не обратил внимания, но после часа работы с бензотримером Elmos ept 29f ладони и пальцы прям зудят, а тут после часа работы никаких нареканий. Может в эйфории не заметил, но чтобы прям очевидно - не бросилось.
    В целом покупкой очень доволен, качественно новый уровень кошения травы - скорость, затраты сил, удобство ни в какое сравнение с бензотримером.
    Касательно площади обработки - после первого прохода вообще не вижу препятствий проезжать её 30-40 соток. Ей даже для старой травы хватает мощности, а уж при последюущих проходах её только направлять надо будет, остальное происходит автоматически.
    На фото пятачок, который скосил минут за 20 при том, что с триммером утрепался бы там и потратил час, а то и больше.
    Несколько вопросов по эксплуатации:
    1. На снегоуборщике huter 4800b у меня привод за счёт прилегания фрикционного кольца к вращающемуся диску - чем меньшую скорость используешь, тем быстрее стирается диск. Первый я убил за 3 часа работы, теперь только на максимальной скорости. В этой косилке привод на колёса - вариатор, как в мопедах? Можно безбоязненно пользоваться всем диапазоном скоростей?
    2. После первого прохода моей территории явно подтупится нож. Их точат? Или меняют?
    3. Масло сливается через ту же горловину, что и заливается? Переворачивать косилку? Инструкция осталась на даче и не посмотрел, а ответ хочется знать уже сейчас :)
    4. Как определять заполнение мешка для травы?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну ТС заодно Хонде ускоренные ресурсные испытания устроил, :aga: для статистики полезная инфа сколько она еще протянет.
  4. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Масло мереется на не закрученном шомпале я правильно понял. Что посоветуете. Залить масло и дальше ездить. Или попробовать здать обратно
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отвечу на последний вопрос. Сверху на травосборнике есть такой чехол~карман. Когда травосборник пустой, он надувается. Как сдулся, значит все, полный.
    Насчет вибрации не обращайте внимания. Тут больше нападки на юнисоо были. Тот, кто это писал, сам купил вибронагруженную косилку. Думаю больше про вибрацию каймана текста не будет.
    И пожурю. Не нужно было так с места в карьер. Любой механизм требует какой то обкатки. Нужно было хотя бы первый раз легкую траву покосить.
    Ну и поздравляю!
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше попробовать сдать, если примут без проверки и по надуманному вами поводу то хорошо, только масло не забудьте добавить. Берите такую же на обмен.
  7. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Безбоязненно, только отпускайте ход в поворотах и при окосе деревьев, не тормозите её руками.
    2. Правят и точат при явных заломах кромки. Я предпочитаю более крутой угол заточки, чем штатный.
    3. Через ту же заправочную горловину. Внимание! При мойке тазика или снятии ножа, на бок её можно переворачивать только на глушитель. Или заваливайте на ручку, свечой вверх.
    4. Нет информации по 55-ой.
  9. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Сейчас добавил масло 400 мл. Завелась работает отлично никаких звуков посторонних. Врядли поменяют она уже косила грязная. На вскидку сколько пророботает. Гарантия 2 года. Если в течении 2 двух заклинит двигатель примут по гарантии или скажут она у вас первое время без масла работала вы виноваты или они не смогут определить
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это хорошо, поработайте посмотрите как работает, масло гнать не будет, не обратили внимание, много стружки было в том масле что вы с движка слили?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, а, все-таки, в чем прикол делать внутри деки шершавое покрытие?
  12. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Масло чисто только черное. Заводится отлично. Вот видео. А откуда масло должно масло гнать. Видео здесь нельзя загрузить
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Парень явно не сухую травку косил. Да и старая трава с землей, прилипла уже и твердой стала. Косил он сизаглушкой. Не думаю, что с гладкой поверхности это все само бы отлетало. На моей не шершавая, та же ситуация, если покос в таких же условиях
  14. AlexBelov
    AlexBelov
    AlexBelov
    Спасибо, нифига наглость. Интересно, что тогда смотреть? Oleo Mac только остаётся.
    Кайман 55 чем то лучше?
    Или взять Чемпион который 56, пока участок не особо ровный. Чтобы дорогую не убивать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу работы муфты ножа...
    На 55-м Каймане муфта ножа, примитивная, но судя по видосу, работает. У Олео муфты нет, для участков с планировкой.
