Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете Efco еще глянуть - тот же Oleo-Mac, только чуть дешевле, так как импортер другой.
    У Каймана уровень вибраций выше, чем у Oleo-Mac и Efco. Да и дороже он.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опять фейк. :)]
    Я на олео арматуру ловил. Срезало выступы на адапторе. И все. Правда не знаю, какие они сейчас делают.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странное видео. Нож со следом удара об громоотвод он так и не показал - перепрыгнул на заточку ножа вследствие выработки.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно фейк... :)]
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сначала в Ютубе выкладываете потом ссылку сюда.
  6. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    здесь (я имею виду на его канале) в комментариях к этому видео он ответил. Вы же писали в этой теме про него уже (речь тогда шла о говногардене). Это один и тот же человек с разными акками на юпубе .
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Прошлогодняя трава сухая и лёгкая и не показатель для жирной и густой. Так что не обольщайтесь мостром. Лангеты там действительно солидные чуть меньше моих самодельных.
    Я лично переделывал нож, доваривал мощные лангеты, что б траву но проблем закидывало в мешок, удалял фиксаторы, мне нравятся прокручивающиеся ножи от препятствия и усиливал ручку торбы в результате вместо 75 литров осталось 70 литров. Пришлось осаживать передок, что б косилка -тазик не шёл на взлёт., мотор лончин, чудесный, весь пилинг своими руками, может у меня такой ЭКЗ, хотя я зануда ещё тот, практически всё подгоняю. Может сейчас и нормальные делают. кособокость проверить легко в магазине. опустите на минимум тазик на кафеле или керамо граните и проверьте пальцем зазорысо всех строн если одинаковые то норма. и ещё прикрутите нож и проверните посмотрите не уходит от горизонтали плоскость его вращения ... На таком большом участке 50 соток, как и у меня, это выход.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да, если это он, то писал, что "муфта" (состоящая из пары текстолитовых шайб) работает "отлично":
    "Однажды наехал на металлическую скобу, она ее перерубила и повредила деку (порвала)... страшная сила..."
    "на деке просто порвало металл и загнуло угол. замены и сварки не понадобилось. Там см 3-4 получилось. Отогнул разводным ключом, рихтанул молотком. и все."
    Хорошая работа "муфты" - почти без последствий для ГК. :)
    Дека, я думаю, дороже Лонсина будет, если ее заказывать как запчасть.
    Кстати, раз от скобы ничего не отрубило, то порвать деку мог, получается, только нож - судя по всему, его сильно вверх загнуло, и он по деке прошелся.
    Т. е. вообще большой вопрос - проворачивался ли он относительно адаптера или нет.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В теории провернется, на практике это будет зависеть от многих факторов 50/50. Лучше не рисковать на низком уровне.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да и вообще, называть 2 шайбы муфтой - это очень громко - это просто 2 шайбы.
    Ведь, чтобы назвать (пусть и с натяжкой) это муфтой (фрикционной предохранительной) - надо обеспечить постоянство силы прижима ножа к шайбам. В данном же случае эта сила зависит от:
    1) Усилия, с которым дядя Вася в Черной Грязи затянул болт крепления ножа.
    2) "Мягких" препятствий (кротовины, толстые стебли и т. д.), которые попадались на пути ножа с момента его установки и до попадания на что-то серьезное - как они поспособствовали самозатягиванию болта крепления.
    3) Усилия, с которым дядя Петя после заточки ножа затянул его обычным ключом.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Cпасибо за честный отзыв. А что Вы ожидали от подвально-гаражной сборки? Вопрос по поводу реальной вибронагруженности аппарата и красивых табличных цифр надеюсь закрыт?
    Все эти пункты в равной степени можно отнести и к обычному адаптеру с "пеньками" (кроме второго, да и то он какой то сомнительный). Вал загнет скорее на обычном адаптере, чем на этом, на шпонки тоже же нужно дополнительное усилие прилагать на срезание. @Adios80, у Вас походу две фобии относительно косилок - вибрация и муфта. :aga: Нет три, еще Кайманофобия. Последнюю надеюсь выличим со временем в процессе общения. :aga: Купил я себе Каймана, будет к чему обратиться в экстренных случаях. (в плане отфотать интересующие узлы)
    Аидос ? Оговорка по Фрейду что ли ? :aga: Прям греческой мифологией повеяло с латинскими корнями. :)] Аид - бог подземного царства по древнегреческим поверьям. @Adios80, не обижайтесь, не удержался. :aga::hndshk:
    Ну все писец, весь никосил со стенок цилиндра в картер осыпался. А потом вот пишут - техника плохая...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще-то на масло заливной горловине жёлтая этикетка должна присутствовать. А в инструкции по эксплуатации - пиктограмма, как измерять уровень. Короче, всё сделано для увеличения оборота продаж новой техники... :aga:
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Русскому человеку никакая пиктограмма с инструкцией не поможет, сначала делаем (ломаем), а потом уж в случае чего начинаем инструкцию изучать. (сам тоже такой) :)]
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так никасила там отродясь не было, это дорогое удовольствие на этих низкооборотистых маслобойках.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это в лучшем случае... :)] Техника хреновая, чего уж тут... И масла в ней нет до нормы, и вибрации запредельные, и момента затяжки ножа нет, и заваливать только на одну сторону, и покрытие шершавое, и воняет, и орёт громко...:)] Это ещё до заднего моста не дошли... Кстати, ребята из Чемпиона тут молодцы, выкинули на рынок мост за 3,4к...очень дёшево... Думаю, на большинство ГК его можно адаптировать.
