Дом на УШП с плоской кровлей в 1,5 этажа
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Тенистый, 19.02.21.
  1. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Хотите лабиринт строить - стройте, но тогда вам уже сказали -
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Есть смысл положить пустотки на армопояс, это будет типовая конструкция
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    типовая плита перекрытия - это 200мм
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 200-250 мм и под ней утепление...держит дом в 700 тонн.
  5. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Вам их массу уже дали. Вот еще один - убирать нахрен это недоразумение посередине гостиной и рисовать продольную несущую стену, которая у вас и так вырисовывается.
    И еще - где вы видели бойлерную с лестницей? Газ не планируется?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть еще схема. которую любят некоторые местные стр-тели. "Утепленная финская плита" но трансформировавшаяся у нас в "перевёрнуою чашу"(хз кто придумал это название), когда трапециевидные ребра льют вместе с полноценной плитой пер-тия на основание. А утепление и полы делают отдельно. Под конструктив с колоннами и неравномерными нагрузками такая схема может быть более удобна т. к. армирование и сечение ребер позволяет лучше воспринимать неравномерность нагрузок
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вам уже миллион раз сказали что держит не плита в основание. Плита лишь распределяет нагрузку и минимум для для того чтобы организовать корректное согласно СП армирование защитные слои и корректную работу элемента - это 250мм. По подготовленному основанию 300 если сразу на грунт (повторюсь это минимум требуетсый для схемы устрйоства элемента не учитывающий саму нагрузку)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я миллион раз повторяю,
    что под такие маленькие дома не стоит делать плиту
    в 40-50 см. А потом утеплять сверху. Перерасход большой.
  9. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    В данном случае понятно что не надо, что и радует, но во многих видео Андрея Шанса и некоторых иных пользователей именно двойное армирование встречал.
    Рассматривал этот вариант, но смущает наличие швов (это еще с обычных старых многоквартирых домов), что постоянно выпадают. А больше смущает что плиты так или иначе идут стандартных размеров, и разложить их в моем случае пока не представляю как, чтобы все края опирались на стены. В некоторых видео встречал залитые плиты, имеющие в сопряжениях со стенами большую толщину чем сама плита, оттуда и мысль такая пришла.
    Будет стоять газовый котел с закрытой камерой сгорания, такие котлы не имеют требования к помещениям по установке, поэтому лестницу запустил в бойлерную для экономии пространства затрачиваемого лестницей.
    По поводу стены, ее делаю чтобы оградить входы в спальные комнаты от взора отдыхающих в гостиной комнате, плюс возможность бегать детям по кругу, плюс будучи аквариумистом, планируется установка двухметрового (в длину) аквариума.
    Честно говоря крайне мельком знаком с ней, пара видюшек и все, займусь тогда рассмотрением и ее.
    Поэтому и не вижу проблем в монолитной плите перекрытия, потому как УШП должен выдержать.
  10. DME
    DME
    DME
    М.О.
    За личные фобии приходится платить)
    Это не совсем так, или даже совсем не так.
    не все, а два. Прекрасно раскладываются плиты, в крайнем случае стена двигается на 5-10см.
    Очень сомневаюсь.
    Это достигается грамотной проектировкой.
    Не лабиринт, так стадион. Ну раз хочется выделить под это лишних 5-6 квадратов - то пожалуйста. А вообще грамотная планировка поможет вам при одинаковом комфорте сэкономить квадратов 10-12 (500тр), но видимо такой задачи не стоит.
  11. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    Спасибо, попробую разложить плиты по Вашему совету.
    По котлу уточнил, требования имеются, но они гораздо более щадяшие, потому как воздух берётся сразу с улицы.
  12. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    Сразу дополнительный вопрос, в случае раскладки плит перекрытия, я так понимаю потребуется армопояс? И хватит ли опоры в 10см с учётом того на одну стену 20см будет опираться две плиты?
  13. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Всё тоже самое, кроме дымохода и приточки.
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Несущая стена 20см? Смело.
  15. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    Ну это да, потребует переработки, стены на 300мм заменить не проблема.
    Вопрос просто вот в чем, вес пустотелой плиты 6*1,5метра и толщиной 22см составляет 3000кг, откуда следует что квадратный метр весит 333кг. Общая площадь перекрытия без учёта проёма под лестницу составляет 104 квадрата, таким образом вес всего перекрытия 34,6тонны. А монолитная которую изначально планировал весит 52 тонны. Стоит ли менять одно на другое из-за разницы в весе в 17,4 тонны?
    При условии большого количества стен из-за сравнительно небольших помещений, а именно площадь стен по примыканию составит 19 метров квадратных (190000кв см), т. е. нагрузка от плиты на квадратный сантиметр газобетона составит 2,73кг на квадратный сантиметр. Принимая во внимание прочность конкретного гб блока "Поревит", которая составляет 35 кг на квалпатный сантиметр, и то что при наихудших условиях его несущая способность уменьшается в 5 раз и будет составлять 7кг на квадратный сантиметр. Даже учитывая неравномерность нагрузки от плиты на отдельные участки стены, а так же наличие оконных и дверных проёмов, то тем не менее прочность газобетонные стен с лихвой позволяет держать плиту плюс временные нагрузки.
    Касательно плиты перекрытия изучал конкретно взятый расчёт плиты толщиной 15 см и размерами 5 на 5 метров с опорой по периметру на стену толщиной 0,5 метра. В данной плите использовалось двойное армирование арматурой D10 с ячейкой 25см, и то это было с запасом с учётом нагрузки на растяжение в центре плиты. Честно говоря пока не вижу противоречий для использования монолитной плиты.
