Дом на УШП с плоской кровлей в 1,5 этажа
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Тенистый, 19.02.21.
  1. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    Неправильный расчет получился. 52000кг / 190000см кв = 0, 27кг/см кв
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    И дороже в два раза. Но под плиты надо армопояс.
    зависит от несущей способности основания фундамента.
    это плита кровли считалась?
    а постоянные?
  3. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    В итоге было решено, что перекрытие будет толщиной 15см, а в местах опоры на стены, будет сделан армопояс, а точнее утолщение до 25см, соответственно с армированием данных участков как армопояса. Общая опора перекрытия будет составлять 20 см по периметру (10см,будет стоять блок с внешней стороны стены). По дополнительной несущей стене планирую усилить центральную. От колонн отказался. Сейчас обратился к специалистам чтобы рассчитали армирование и возможность применения моих задумок в реальности, пока жду расчетов.
    Пока в плане УШП с толщиной 30см под стенами и 10 см в остальных местах. Опять же жду вердикта проектировщиков.
    Да, но в ходе просмотра видеозаписей с аналогичными домами (как оказалось домов на УШП из газобетона и монолитными перекрытиями не так уж и мало), пришел к решению, что при арматуре D10, ячейка будет составлять 15 см, а при арматуре D12 - 20см. В принципе со всех видеозаписей старался брать наиболее надежные варианты.
    Из постоянных нагрузок будет только второй этаж, площадь которого будет около 36кв, но там вероятнее часть стен не будет совпадать со стенами первого этажа, в результате чего нагрузка будет ложиться неравномерно. Все более менее будет понятно через пару недель я надеюсь.
  4. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    Дополнительно вопрос у меня назрел, подскажите пожалуйста, под УШП первым слоем использовать буду Технониколь Carbon Eco, в магазине по понятной причине продавцы настаивают что и остальные слои (там где толщина 10см), надо класть его же. В ряде случае видел использование различных видов пенополистирола (пенопласта, если память не изменят, то речь шла о ПСБ-35). Что же использовать все-таки будет наиболее рационально? И аналогичный вопрос, в отношении утепления плоской кровли, продавцы настаивают на Технониколе, но кусачие цены заставляют задуматься.
  5. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Зачем?
    уже похоже на плиту перекрытия. Учтите, у вас пролеты достаточно большие.
    снег еще.
    строиться по видосикам с ютуба - так себе идея.
  6. DME
    DME
    DME
    М.О.
    ПСБ25
  7. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    Данное уширение планирую как более выраженный армопояс (плюс частично чтобы верх плиты был заподлицо с ГБ), кроме того, в перекрытии планирую данный армопояс использовать как балку, рисунок прилагаю, штриховкой выделил части армопояса перекрытия не имеющие опоры на стены (и как мне кажется, которые смогут принять на себя нагрузку от плиты и передать ее на на несущие стены).
    Спасибо)
  8. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Зачем?
    это решается более дешевыми способами.
    а плита сама разве не может это сделать?
    Вы не понимаете, зачем нужен армопояс, но делаете его, чтоб как у всех. Или называете армопоясом ригель, который возможно нужен для перекрытия большого пролета в несущей стене. Еще вы видимо не понимаете, что в несущей стене на высоте 2м у вас будут перемычки над проемами. И конфигурация проёмов в несущей стене не соответствует рисунку на первой странице.
  9. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Опоры в 10 см хватит, если опирание на монолитный железобетонный армопояс. Для плит типа ПБ достаточно 6-7 см опирания. Так что и внутреннюю несущую можно и 20 см оставить.
    Пенопласт под пол марки ППС-14 (в два раза дешевле ЭППС, а то и в три). Плюс его можно большими форматами купить с завода (например 1 на 2 метра), так удобнее укладывать.
  10. Тенистый
    Тенистый
    Тенистый
    Пересмотрел планировку в пользу уменьшения площадей, теперь по периметру это выглядит так: upload_2021-7-11_12-51-15.png
    Сделан проект. Внешние стены из ГБ толщиной 300мм и внутренние толщиной 200мм прекрасно выдерживают необходимую нагрузку без каких-либо колонн (Неравнодушные и отписавшиеся по теме, вам спасибо:super:).
    Подсчитаны материалы:
    Однако в связи с феноменальным подорожанием материалов и поиском более дешевых аналогов уже рассматриваю экструдированный пенополистирол и других производителей. Объявилось очень много советчиков по данному поводу, но т. к. фактически никто из них не делал УШП, решил поинтересоваться здесь. В частности интересует возможность замены Карбона (10841 руб. за куб) на Графит 32 (7250 руб. за куб). А также по возможности замены техноплекса на более дешевые аналоги. У кого какой опыт имеется в этом направлении?
