От мороза лопнула насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем дачный новичок, 08.01.10.
  1. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Да Вы правы, верхнее кольцо от земли поднято где то 1.30 м, внутри покрыто толстым инеем.:( На поверхности воды образовалась ледяная корка не толстая но корка.:faq:
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Необходимо кольца над землей утеплять ЭПСС, а не только крышку. Еще неплохо откопать летом и под землей хотя бы на метр утеплить кольца. Тут где-то была тема с подробным отчетом по утеплению колодца.
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    По утеплению колодца.
    В прошлом году наморозило такой слой льда, что оттаяло только к концу мая. Летом сделал новый домик,- залил на расстоянии 20 см от колец по квадрату ленту. На фундамент поставил сруб из остатков бруса, обработал антисептиком и засыпал между срубом и кольцами керамзит. Сверху сделал крышку с утеплителем. Проверил в середине Марта,- льда нет.
    По поводу вынесения насосной станции в кессон из колодезных колец: они не протекают (я швы в колодце промазывал гидростопом, чтобы из швов дождевая вода не капала)? А снизу как заливали дно? Расскажите, пожалуйста...
  4. Ilyitch
    Ilyitch
    Ilyitch
    Раменское
    Товарищи, выручайте!
    Открыл дачный сезон с проблемы. Насос установлен в скважине, в доме стоит ГА. Вода из ГА на зиму сливается, но есть небольшой момент в самом приямке. Для наглядности приведу рисунок:
    Вообщем при включении всей системы насос благополучно накачал воду в ГА, и РД его отключило, но прошло лишь 10 с, как насос включился снова. Так продолжалось около 5 циклов, пока из скважиной трубы не начала идти вода:faq:
    Система не первую зиму уже переживает, но думаю что лопнула труба.
    В правильном направлении я иду?
    Или может что с ГА?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В правильном. Ищите место утечки на напорном трубопроводе. Дальнейшие действия - по обстоятельствам...
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Скорее всего во впускном трубопроводе, иначе давления бы не нагнеталось!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    петруччо, у скважинного насоса есть только напорный трубопровод.:|::aga:
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Полностю с Вами согласен! Тупанул я!
  9. Ilyitch
    Ilyitch
    Ilyitch
    Раменское
    Неа, ребят труба не лопнула:faq:
    Все проверил, насос поднял, демонтировал все соединения.
    Единственное, что привлекло мое внимание это кусок фум-ленты в обратном клапане, его удалил.
    Установил все обратно, включил насосную станцию, давление нагнал до 2,5 атм.
    Вроде минут 10 прошло, насос больше не включался...остается ждать падения (не падения) давления.
    По идее если снова будет воздух, то мне остается еще разок проверить соединения и заменить обратный клапан?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ilyitch, это хорошо, что труба не повреждена!
    Что ж поработайте с этим клапаном, если давление опять будет сильно падать, теперь знаете где искать неисправность!:)::
  11. Ilyitch
    Ilyitch
    Ilyitch
    Раменское
    Андрей, спасибо! Согласен с Вами, что вариантов хоть стало меньше...
    Только не понятен момент почему же вода из скважина вытекала обратно на землю, а не в водоносный слой:(
    У меня ГА всего на 60 литров, это значит воды там максимум литров 20 + в магистрали литров 10, неужели скважину это количество воды способно было заполнить до краев?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вас не понял, как это на землю?
    Единственное предположение, что по весне у вас в скважине высокий статический уровень.
  13. Ilyitch
    Ilyitch
    Ilyitch
    Раменское
    Ну да, воду видно даже. Примерно 1 метр до воды...
  14. lleha
    lleha
    lleha
    Знакомая ситуация! Несколько лет назад понадеялся на авось и решил слить воду попозже, в октябре (дача в тверской губернии). Приехал в начале октября, а вокруг белым-бело - морозы неожиданно ударили. Зашел в домик, где скважина, а там... Лопнул корпус центробежного насоса, лопнуло реле давления, все краны (не китайские Бугатти - жалко безумно), обратные клапаны. Короче, целыми остались только ПНД фитинги и трубы.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пусть покоятся с миром, аминь:(. Ну и вдогонку фото заморозки НС:
