Отходит стена трещины над первым Армопоясом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем tochka945, 19.02.21.
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Еще бы знать какое у Вас межэтажное перекрытие. На мой взгляд проблема решаема, хотя и не просто. Максимальный распор у Вас там, где и должен быть. Надеюсь более опытные коллеги Вам помогут.
  2. tochka945
    tochka945
    tochka945
    Если попробовать в этом месте на несущую стену закрепить уголки, и за них увязать стропила близжайшие, как бы положить на уголок лежащий на стене, с одной и другой стороны стены, поможет это?
  3. tochka945
    tochka945
    tochka945
    Лира-сапр?
    Сечение конькового прогона брус 50*200
    Перекрытие межэтажное деревянное, вот и думаю как-то крепить стропила к единственной по середине несущей стене. Уголок как на фото (в этом сообщении, и схема в предыдущем), в обе стороны, либо по центру средней стены, поставить балку металлическую вертикально вверх, и усилив коньковый прогон уголком подпереть балкой?
  4. id2000332
    id2000332
    id2000332
    На поперечную стену можно опереть конек. Но по моим прикидкам его сечение явно недостаточно, что бы обойтись только одной опорой. В общем нужны расчеты. А пока чистите крышу от снега.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если стойки опирать на перекрытие, их можно "спрятать" в перегородках (как и подкосы).
    Возможно, но вряд ли, будет достаточно подкосов на чердаке с усилением коня на большом пролёте.
    Ведь распор даже при Вашей небольшой ширине дома для Москвы, например, составляет около тонны.
    Сечение стоек, подкосов и распор с учётом фактических нагрузок можно определить только в
    Лире, Скаде, Солидворке и пр.
    Иначе опять будет гадание на кофейной гуще без гарантий.
  6. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    @tochka945, предпринимали что-нибудь?
  7. tochka945
    tochka945
    tochka945
    Да, поставил подпорку временно из доски пятидесятки спаренной, на несущую стену, почистил снег с крыши, снегопадов таких сильных не обещают, так что время на раздумье есть.
    обнаружил конденсат замерзший на пленке на чердаке, это нормально?
    , сейчас нарисую свою задумку по укреплению, постом ниже напишу
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А что за пленка? Что-то у вас задом наперед с ней, там мембрана хотя бы под кровлей?
    Конденсация огромная.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут похоже нарушения по максимуму: стропилка с косяками, в связи с деформациями стропилки и стен произошло расстройство пирога утепления и кровли, вентиляции нет...
    Надо было при обнаружении трещин ставить временные стойки и подкосы под коньковую группу.
    Сейчас - обследование, расчёты, проект усиления, как минимум усиление с поддомкрачиванием,
    возможно придётся перебирать утеплитель (как в параллельной теме).
