Каркасник с односкатной крышей как способ самоутвердиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komicadze, 20.02.21.
  1. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Все таки вернулся к ригелю. Решил делать длинные стойки.
    Убрал хедеры, т. к. с ними утеплить не получится при такой конструкции.
    Вот угол соседний стены со скатом не очень понятен.
    По проекту у боковых стен ригель ниже на 50 мм.
  2. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Боковая стенка
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для чего Вам нужен ригель?
  4. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    чтобы распределять нагрузку стропильной системы и связывать между собой стойки, придавая жесткость каркасу.
  5. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда зачем он на фронтонной стене?
  7. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    чтобы связывать стойки между собой, придавая жесткость каркасу и распределять нагрузку от крыши и перекрытий, а также распределять нагрузку в проемах окон и дверей.
    если есть другие предложения - пишите)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Komicadze, а вот и первая значимая засада. Насколько я помню, по центру установлена стена. Однако стена чётко в дверном проёме это несколько... непрактично. Значит стены не будет. Значит всё предварительные предположения не верны. И пора начинать сначала. Что будем делать? :(
  9. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    да норм вроде, стена как раз от двери должна пойти, аккурат над прогоном
    Хотя по проекту есть только ее кусок длиной в полтора метра. Но я думал основательнее сделать.
    Метра 3 хватит?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, но как тогда получается что стойка высокой части находится над дверным проёмом?
  11. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    а это потому что скаты не равные, тот что выше - длиннее.
    Да, вопрос справедливый.
    В оригинале проекта есть ферма, которая устанавливается на уровне антресолей над центральным прогоном. От стены до стены, с опиранием на полутарометровую стенку в середине. На нижнюю часть фермы приходятся стропила короткого ската, они длиннее кровли, сама кровля короче и на заходит на стенку. А на верхнюю часть верхние стропила. Также стропила верхнего ската длиннее и кровля уже заходит на нижний скат.
    Получается, если не делать ферму, то какие варианты?
  12. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    На всякий случай картинка в оригинале
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, а помните я говорил, что рисовать нужно сверху? Ну вот, повторю, а рисовать нужно сверху.
    Внутренняя стена, что является опорой для стропил обоих скатов покажет разделение нижнего этажа на две части, изменить кои будет нельзя. Возможно придётся делать больше одну из частей. А значит домик подрастёт за магические 6x6. Что в целом вполне соответствует практике - дом с размером 6 почти наверняка окажется бестолковым.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это требуется делать по-другому.
    Т. е. это разные назначения?
    Спускайтесь на землю если Вы действительно намерены построить, а не просто "порисовать" в програмке то, что гипотетически можно построить. Спускайтесь, берите бумагу и карандаш, рисуйте учебный дом 5х8 с несущими стенами по длинной стороне и центральной несущей стеной. Рисуйте планировочное решение, фасады, разрезы. Определяйте грузовые площади, собирайте нагрузки, подбирайте или рассчитывайте необходимые сечения. Совсем круто - дополнять моделированием (совсем простым) узлов и конструкций. Следующим этапом рисуйте учебный дом размером и архитектурой как большая секция Вашего будущего дома. Также планировочное решение, фасады, разрезы и т. д. Всё это конечно тоже галопом по европам, но всё же не так широко что только штаны порвать.
  15. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Помню. С разделением нижнего этажа на 2 части нет противоречий.
