Каркасник с односкатной крышей как способ самоутвердиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komicadze, 20.02.21.
  1. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Не цепляйтесь, смысл был в том, что одни несут стропила, а другие нет.
    У вас мало комментариев по сути. В основном вопросы и рекомендации по процессу) Мне они не помогают. Не обижайтесь.
  2. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    У меня, кстати, ригель по внутренней стене, а если сделать по внешней, то ригель заменит собой хедеры. Видимо так и было задумано. Поменяю.
    А может и не поменяю. Чуть позже к этому вернусь. Смущает, что в оригинальном проекте часть стоек была с двух сторон запилена на глубину 50 в месте, куда приходился ригель по внешней стороне. Вот этого хотел избежать.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А чего мне обижаться? На то, что у Вас пока нет даже сути? Мне не сложно повторить - тот донор-проект это безумие, оно не имеет право на жизнь, за счёт него очень сомнительное самоутверждение. И если Вам будут создавать каждый узел, то это тоже сомнительное самоутверждение. Разве что утвердиться в своих организаторских способностях.)
    Чтобы Вам понять глубину Вашего неведения на данный момент - в этом посте нет ни одного верного понимания терминологии и принципа конструирования каркаса по системе Платформа.
  4. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Сказали бы сразу, откуда мне знать, что вы его считаете безумием) Вначале от вас были реальные советы и помощь по делу.
    Вот опять нет содержания. Ну самоутвердились. Мне не помогло ничем.
  5. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Четвертая стена
  6. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Пока вот так с внутренней несущей.
    Нижний конек под стропила, средний под первый скат, верхний под второй.
    Скажите, имеет право на жизнь?
    Есть еще мысль для половины антресоли сделать вторую стену и часть перекрытия на него поставить. Тогда уйдет нижний конек из двух пролетов.
  7. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Думаю над вашими комментариями про стену посередине, да и вообще над размером дома. Пока остаюсь в прежнем концепте.
    Обязательно ли несущей стене быть над центральными прогоном и сваями? Массу проектов нахожу, где несущие стены сдвинуты относительно прогонов.
    Вижу пару вариантов: сдвинуть стену на полметра или под часть антресолей сделать дополнительную стену.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В вашем сдвинутом варианте, что будет нести стена?
  9. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Предполагалось, что крышу)
    Не стал двигать. Пока сделал вот так. Проект-донор уже претерпел существенные изменения.
    Думаю, оставлять ли ригели или заменить их на обвязку поверх которой фермы с продолжением стены. И если делать обвязку с надстройкой в виде ферм по бокам, то можно ли и собирать на земле и поднимать со всей стеной в сборе? или надо будет фермы отдельно поднимать на уже стоящие стены?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так и не понятно всем что у Вас с планировкой.
  11. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    все просто: гостиная-кухня, спальня и санузел. В последствии спальня будет переделана под парилку. Если дачная жизнь зайдет и решим строить дом побольше.
    PS. благодаря вам, кстати, начал читать про платформу)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это у Вас всё просто. У нас ничего перед глазами нет. Дайте нам изображение планировки для общей с Вами реальности.
  13. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Сейчас вот так.
    У входа планирую еще откусить от спальни место под нишу с вешалкой.
    Есть вариант еще вход перенести на левую сторону рядом с санузлом. Пока не решил с этим.
    На что еще влияет планировка?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чудо чудное. Не лучше справа от входа сделать СУ, нишу под шкаф а слева спальню (с нишей)
    Либо вход просится в неподписанное пространство
  15. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Оба этих варианта рассматриваю. Надо не забыть еще, что в неподписанное пространство должна поместиться лестница на антресоль.
