Каркасник с односкатной крышей как способ самоутвердиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komicadze, 20.02.21.
  1. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Ну что вас опять не устраивает? :)]:)] Отсутствие планировки? :close:
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы же хотели самоутвердится? Зачем отступать и снижать планку в самом начале? :)]
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...зачем там двойные хедера над окнами?
  4. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    точно :)]:)] но хочется успеть пожить еще в нем, а не только строить :aga:
    на самом деле, пытаюсь понять, стоит ли результат затрат. Все таки решил начать с небольшого домика, чтобы протестировать себя. Не хотелось, чтобы за те же усилия можно было на 80 квадратов поднять одноэтажный дом.
  5. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    сам не понял. У себя вообще ригель вместо хедеров использовал.
  6. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    А вот нашел популярную на форуме с проектом, который выкладывал местный гуру. И не могу найти ответ на вопрос, почему все проемы с одинарной стойкой, а горизонтальные ни на что не опираются? Этому есть какое-то объяснение?
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Может условно не показаны, может было лень прорисовать, может доски экономил. Адвансед фрейминг (с).
    Ища в интернетах образцы для подражания, нужно понимать, за кем вы пытаетесь повторять, и понимает ли он сам, что делает. Пока опыта и знаний мало, лучше обходиться стандартными решениями. С опытом и освоением технологии, появляется свобода для вольной интерпретации. Но часто одно обгоняет другое.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вот вам для вдохновения пример самостройщика, построившего похожий дом.
  9. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Суперское видео! У меня чуть отлегло :victory:
  10. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Выбрался сегодня на участок. Вот много новых мыслей в голову приходит. Как я понял технология платформы предполагает быстрый сбор и поднятие всех стен с кровлей. Если же это будет не так быстро, то как лучше защитить пирог пола от погодных условий?
    Есть ли тогда смысл стелить ОСБ и уж тем более теплоизоляцию до закрытия кровли? Нашел на форуме мнение, что лучше в это случае накидать временных досок поверх лаг пола и зашивать пол уже в последнюю очередь.
    Аналогичный вопрос к обшивке стен ОСБ. Есть ли смысл обшивать плиту до поднятия, чтобы она стояла месяц незащищенной? Есть, конечно, вариант еще перед поднятием обтянуть ее мембраной с внешней стороны, но изнутри будет мокнуть.
  11. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Творчество SDim, в чьих компетенциях сомневаться не приходится: https://www.forumhouse.ru/posts/3632984/
    Может мастер решил не тратить время на очевидное. Вероятно, это из-за ригеля и скандинавского каркаса. Тут было похожее обсуждение: https://www.forumhouse.ru/posts/27715266/
    Получается и в моей конструкции нет смысла делать двойные стойки :faq:
    Нашел, кстати, похожий конструктив, но уже без ригеля и со сдвоенными стойками и хедерами.
    Интересный вариант
    Действительно ли можно так просто пристроить к дому веранду (на одну доску)?
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...ригель равномерно распределяет нагрузку от кровли или верхнего этажа на все стойки, даже там, где оконные и дверные проемы в разы больше 600мм шага
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Поищите по форуму "Адвансед фрейминг". Это как раз про экономию досок в каркасе.
  14. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    А все таки, посмотрите, можно ли рассматривать следующие проект в качестве донора? Есть противопоказания по конструктиву? И возможно ли его поставить на столбики как тот, которому посвящена тема?
    Это чуть ли единственный вариант со вторым этажом, который радует глаз. При этом конструктив каркаса стандартный, что позволит упростить сборку. Что крыша односкатная проще в исполнении классической двускатной - я уже не уверен. Осталось понять - какие плюсы\минусы у второго этаже в сравнении с антресолями. Лестница есть везде.
    7х5Каркас (3).png 7х5Каркас (4).png 7х5Каркас (5).png 7х5Каркас (6).png 7х5Каркас (7).png 7х5Каркас (8).png
  15. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Например, есть вопрос по последнему фото. На нем видно, что средние доски в ростверке стыкуются не на столбах. Вероятно, сбиваются с крайними. Такой конструктив допускается?
