Каркасник с односкатной крышей как способ самоутвердиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komicadze, 20.02.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Komicadze, т. е. именно увидели, но не прочитали почему так, правильно я понял ;) А ведь наверняка написано про пляски с нагрузками от коньковой балки что идут по столбам внутри стен и приходят на те две сваи, что с отступом от осевой, и наверняка написано, что два прогона на опорах балки с креплением анкерными гвоздями. Ну просто должно было быть написано. Ну а если не написано - так теперь рассказано.
  2. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    что из этого следует применительно к обвязке, которую я нарисовал?
    как вы и говорили, нагрузка больше в центре, поэтому сдвинул опоры ближе к центру.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, ладно, пару почти верных утверждений:
    1. Шаг 3 м между свай запредельный если есть "второй этаж"
    2. При параллельном расположении стропил и балок перекрытия шаг свай будет по центральной оси будет в два раза меньше.
    Вы же зачем-то сделали "внутри периметра" четыре столбика крестом. Зачем?
  4. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    потому что вы сказали, что в центре нагрузка больше. Сдвинул к центру, чтобы распределить нагрузку на столбики.
    1. в моем первоначальном варианте шаг был два метра по одной стороне. Второй этаж планируется в виде антресолей, не более.
    2. вроде такого?
    или вы призываете просто в первоначальном варианте добавить один столбик в центре?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, я подталкиваю Вас начать считать. Ибо вот так иногда верно
  6. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    так это и есть мой вариант выше)
    я, к сожалению, не все ваши расчеты понял. Плюс надо еще знать несущую способность столбика.
    Поможете?)
    При наличии одного прогона по центру на пролете в 6 метров.
    нормативная нагрузка на центральный прогон 3*(60+150) = 630 кг/м;
    расчётная нагрузка на центральный прогон 3*(1.1*60 + 1.3*150) = 783 кг/м;
    нормативная нагрузка на прогоны под стенами 1.5*(60+150*0.9) = 293 кг/м;
    расчётная нагрузка на прогоны под стенами 1.5*(1.1*60 + 1.3*150*0.9) = 354 кг/м.
    Как посчитать нагрузку от стропильной системы в моем случае?
    Как посчитать грузовую площадь столбика?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да примерно так же. Правильно конечно учесть нанос снега около "фонаря", ну да ладно.
    нормативная по центру 3*(60+150) = 630
    расчётная по центру 3*(1.1*60+1.4*150) = 828
    на боковые пусть в два раза меньше, 315 и 414
    Но есть ещё лофт, от него дополнительная нагрузка и по центру и на одну из стен.
    стена A (перекрытие + крыша)
    нормативная 293 + 315 = 608
    расчётная 354 + 414 = 768
    центральная стена (перекрытие + лофт + крыша)
    нормативная 630 + 293 + 630 = 1553
    расчётная 783 + 354 + 828 = 1965
    стена Б (перекрытие + лофт + крыша)
    нормативная 293 + 293 + 315 = 901
    расчётная 354 + 354 + 414 = 1122
    Со столбиками не подскажу, это скорее в раздел фундаментов.
  8. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Ну вот почитал, нашел формулу
    расчетное сопротивление грунта = общая нагрузка конструкции / (площадь опоры х количество опор)
    Сначала считаем массу всей нагрузки:
    2 боковые стены (не опорные, С и D) возьмем как А и Б без перекрытия и крыши
    нормативная 293
    расчетная 354
    Стена А
    нормативная 608
    расчетная 768
    Стена Б
    нормативная 901
    расчетная 1122
    Центр
    нормативная 1553
    расчетная 1965
    Итого весь дом
    нормативная 3648
    расчетная 4563
    Посчитаем еще ростверк из доски 50х150
    18 досок = 415
    расчетная = 540
    Итого
    нормативная 4063
    расчетная 5103
    Несущая способность песчаного грунта 3, поскольку заглубления столбиков не будет, то берем 1,5.
    Площадь опоры столбиков 1600 см2
    Вес самих столбиков
    нормативный = 150
    расчетный = 195
    Считаем
    1,5 = 5103 / 1600n
    n = 2
    это провал. На весь дом нужно 2 столбика. Видимо по диагонали :flag:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, но это же на метр погонный? Т. е. ещё на 6 умножить нужно?
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    И это называется мзфл, потом полы по грунту и будет вам счастье, если вас пугает плита.
  11. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Почему на метр погонный? Нагрузка разве на метр посчитана? Считали же с учётом прогонов по 3 и 1,5 метра. То есть все прогоны посчитали.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, да, на погонный метр. Это важная величина для расчёта прогонов и нагрузок на конкретные опоры. Если хочется средний вес по больнице - нужно умножить на длину каждого прогона, а это как я понял 6 метров.
    PS. Можно и по другому средний вес проверить, площадь крыши 36 м2, площадь лофта 18 м2, площадь первого этажа 36 м2. Только снега и полезной нагрузки на 18 тонн.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чëт кажись намудрили.
  14. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Понятно. Ну значит 12 столбов.
    Вот такой вариант получился. Думаю, остановиться на нем.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, осталось сделать из доски 50x200 и как нарисовано на картинке выше - убрав лишние доски.
