Каркасник с односкатной крышей как способ самоутвердиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komicadze, 20.02.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только деревяхи как в посте #35. А ещё лучше, чтобы было только две доски в погоне.
  2. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    а зачем убирать? что это дает?
  3. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    почему? пролет 3 метра все же
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это даёт удешевление конструкции. Например, при одинаковой прочности у 3х50х200 и 2х50х250, жёсткость будет выше у варианта с 250. А стоимость - ниже.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    150 мало на три метра, ну и пол чем толще утеплитель, тем лучше. Опять же жёсткость.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Разумно, только вот у нас я не видел доски на 250. На 200 народ удивляется, для чего мол...
  7. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    так вы же доски предлагаете убрать. то есть жесткость будет снижаться. оставляя на пролет в три метра одну доску пусть даже 200 мм жесткость же снижается относительно трех досок по 150
    две доски оставить в погоне в центре обвязки? или и по краем предлагаете заменить 3х50х150 на 2х50х200?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я сторонник такого подхода - берём 2х50х250, под них считаем пролёты между свай, но не более 2.5 м.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Komicadze, если внимательно и аккуратно собирать нагрузки выясняется, что... там где в чертеже убраны доски нагрузок и не будет. А балки перекрытия - будут.
    И да, прогонов меньше 50×200 просто не бывает, а при шаге опор 3 м даже строенный пакет сомнителен по таблицам СП 31-105.
    Балки перекрытия 50×200 с шагом 600 мм на 3 м будут уже почти чувствоваться, особенно если принебречь сухостью и калиброванностью доски, а также конструкционными элементами типа распорок, плитного чернового пола по балкам и т. д.
  10. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    не очень понятно обвязочная доска сверху тогда как ложиться на меньшее количество досок в ростверке? Часть доски в воздухе висеть будет, если оставить по одной доске (или даже по две)?
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А вы второй этаж как перекрывать будете? Там у вас вообще одна доска будет на ребро и лаги к ней...
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На одну обвязка, на другую сами лаги - всё вроде бы просто. Там где фронтонная стена, то там или вариант как в посте #35, или делаются только прогоны, а в перекрытии крайние лаги сдваиваются.
  13. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Ладно, идем дальше, доски увеличил до 200
    ростверк
    обвязка
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, какая-какая доска? ;)
    Обносная доска устанавливается на ниже стоящую. А доска нижней обвязки должна вообще на черновой пол опираться. А внутри перекрытия будут распорки в двух крайних интервалах.
  15. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Так и есть.
    Или на ростверк сразу? Не видел такого нигде
    Будем делать
