Каркасник с односкатной крышей как способ самоутвердиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komicadze, 20.02.21.
  1. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Komicadze, типа такого, но крайняя доска перекрытия должна опираться на все три прогона.
    При таком опирании можно воспользоваться ещё одним бонусом - задвинуть крайние прогоны внутрь на 200 мм (высоту балок перекрытия), что уменьшит пролёт балок перекрытия, и как следствие улучшатся потребительские свойства перекрытия.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Осталось совсем немного. К сказанному Вадимом постом выше - Платформа состоит из балок (лаги) и обвязки балок. Обвязка балок всегда имеет полную длину, а балки, крайние в том числе, находятся между обвязкой.
    Также можно реализовать вот такой вариант. Слой изоляции поверх балок в Вашем случае надо исключить. Прогоны из 50х300, балки из 50х200. Ну очень проще получается.
  4. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Ну вот совсем прогрессивно. Не видел нигде такого. Чтобы контур обвязки не замкнут был.
  5. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    вы тут противоречите друг другу? Вадим предлагает крайние балки убрать, а вы сделать их внутри обвязки.
    не понял, чем картинка от моей отличается. Чем проще?
    И распорок между балками не вижу на ней под листы осб.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что-то надо делать с терминологией, иначе так и будем буксовать. Есть платформа - самое первое перекрытие Вашего дома, состоит из балок перекрытия, обвязки балок перекрытия и обшивки чернового пола. Платформа монтируется на несущие балки (прогоны), которые в свою очередь состоят непосредственно из прогонов и, если необходимо, из обвязки этих прогонов по краям. Про эту обвязку Вам и говорил Вадим. Я Вам говорил про балки в платформе.
    В примере вариант 2в1 - балки перекрытия находятся в одной плоскости с погонами. Проще в монтаже.
    Подпорок под листы чернового пола нет т. к. применяются плиты с краями паз/гребень.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, есть более одного способа сделать реально правильно. Мы может только подбрасывать варианты и ругаться друг с другом, а Вам предстоит выбрать устраивающий Вас.
    А можно и так, может даже и лучше будет, но больше плитную обшивку резать
  8. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Ок, с терминологией понятно стало. На что балки опираются, когда в одном уровне с прогоном? Вижу что-то называемое ledger. Оно на те же столбики анкерами крепится рядом с прогонами? Или к самим прогонам прибивается? и как тогда по высоте выравнивать балки с прогонами? Из картинки не очень понятно
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, на "опорную доску" или ledger, сечением от, если по нашему, 50x75. Хорошее решение, но если балки перекрытия 50x200 требует доску 50x275 в качестве "обрамляющей". Что в наших условиях часто за гранью фантастики. :(
    Можно и на опоры бруса вешать, но там нужны гвозди/саморезы специальные. Что тоже не везде встречается.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, опорная доска крепится к прогонам на нужном уровне гвоздевым боем.
  11. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    А если 50х50 и перекрытие уже 50х150? в качестве обрамляющей тогда 200 сойдет
    или это сильно хуже платформы поверх прогонов?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @svg2000, хуже всего лишь в 2.37 раза.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это просто неприемлемо.
  14. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    А если сдвигать прогоны внутрь на 200 мм, то столбики на которых они лежат тоже надо двигать? Прогоны логично центровать на столбах?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Прогоны удобно делать по центру столбов и не более. Если Вам необходимо другое положение, например из-за дизайна цоколя или внешнего вида, то можно сдвинуть.
