Каркасник с односкатной крышей как способ самоутвердиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komicadze, 20.02.21.
  1. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Ага, он прекрасен. Сделал оба варианта.
    Пора приступать к стенам. Хочу делать с финским ригелем. Если будет ОСБ в качестве внешней обшивки, то укосины можно не делать, как я понимаю.
    И первый же вопрос. В центре оба ската кровли правильно подпереть сборными стойками (сдвоенную 50х200). Можно их ставить прямо на ОСБ?
    С учетом того, что в центре три фундаментных столба, делать на каждом по одной стойке или достаточно пары?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Komicadze, финский ригель требует доску как минимум камерной сушки, а для удобства ещё и калиброванную. Финский ригель по хорошему устанавливатся в стену со стойками от 200 мм. Уверены в целесообразности и выполнении предусловий?
    PS. Вы набросайте стены, потом соберём и лофт и стропилку.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так они оттого и красивые, что разумные. По ссылке же просто пародия.
  4. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    кстати, если брать фанеру, то ее размер отличается. ОСБ которое хотел, чую, не заказать у нас уже.
    На счет качества пиломатериала, склоняюсь к сухой строганной доске. Стойки 200 навряд ли буду использовать, столько утеплителя мне не нужно) Как постоянное место жительства не планирую использовать. Читал, что и в 150 зарезают как-то ригель по схеме шип/паз.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, 150 можно только в одноэтажной части. В двухэтажной либо 200, либо шаг стоек 400 мм.
    Фанера есть как американского размера 1220x2440, так и европейского 1250x2500. Равно как и OSB. Европейский удобнее.
    PS. 200 мм сосны не достаточно для выполнения санитарно гигиенических требований к ограждающим конструкциям для Москвы. А это значит, что вероятно выпадение росы на ограждающих конструкциях в местах напичканных древесиной (углы, проёмы и т. д.). Это конечно что бы перестраховаться, но всё же.
  6. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Что-то я поторопился с окончанием платформы. Надо же ещё обрешётку для утеплителя.
  7. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Прочитал, что брусок который удерживает утеплитель снизу называется черепным.
    По идее это что-то не массивное должно быть. Но как оно держать тогда будет утеплитель?
    Вот что у меня получилось - доска 50х150. Наверное 25 за глаза будет.
    Правильно на лаги крепить его снизу?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, одним из самых хитрых и не разрешенных вопросов является обеспечение ветрозащиты и воздухнонепроницаемости.
    Для ветрозащиты можно снизу обшить типа Белтермо шип-паз по плоскости. Или использовать Изоспан А Цоколь. Или всё закрыть фанерой/ОСП. В зависимости от выбранного и нужно подбирать решение.
    С воздухонепроницаемостью сложнее :( Пароизоляционную плёнку точно не стоит, так что решение будет зависить возможно от чистового покрытия пола.
  9. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Думал изоспан. И вот ещё попадалось, что геотекстиль применяют вместо изоспана.
    Но все равно ведь утеплитель на что-то укладывать. Доска чем то хуже осб в качестве чернового пола?
    Чистовой пол хотел доску, но вот сейчас подумал может пробку на подложку.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы про цокольное перекрытие? Тогда доска лучше. Во-первых, доска вразбежку не затруднит выход пара из конструкции (Изоспан Ацоколь, выпустит, а вот фанера или OSB задержит)..
    Во-вторых, доска вразбежку не будет препятствовать выходу воды из перекрытия в случае протечки (Изоспан Ацоколь, выпустит, а вот фанера или OSB задержит).
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Komicadze, Как по мне, так удобнее сделать обрешетку из доски 25x200 с шагом 400 по осям перпендикулярно балкам. Полезно такие же доски закрепить на края прогонов.
    OSB/ФСФ в качестве чернового пола по балкам перекрытия лучше созданием диафрагмы и обеспечением диагональной жесткости всей конструкции.
    Какой будет чистовой пол нужно определяться сейчас :)
  12. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    В чистовом склоняюсь к доске (шпунтованной видимо). Как это влияет на пирог пола?
  13. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Вопрос, а как набивают доску снизу? Лёжа под платформой?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А есть варианты? Можно засунув снизу нейлер...
    Вариантов не корячится снизу вообще нет. Как минимум плёнку нужно крепить к чему-то. И только ползая на спине по грунту.
    PS. Но искать - нужно!
  15. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Это означает, что ростверк не должен быть низко. 40 см над землей достаточно?
