1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Две цифры, основной параметр - наружный диаметр, второй, менее важный - внутренний. Толщина, как правило, у всех почти стандартная - 14/15/16 мм.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Adios80, ну Вы же не новичок на форуме, зачем гадать и делать предположения, в поисковике набираете кольцо полиуретановое и с пакетом попкорна в руках, наслаждаетесь опытом других людей.
    Мысль конечно интересная, и не лишенная здравого смысла. При чем колеса на тележках из PU именно так себя и ведут, но вот состав тех колес несколько иной, отличный от других изделий из полиуретана. Они (колеса) у меня есть если что.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нашел таки ссылку старую с форума по автояппам, как самому в гараже отлить фрикционное кольцо для СУ из полиуретана... Может кому и пригодится... :)]
    https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=28235
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так тов. Veseloff уже предоставил тезисно опыт других пользователей - я лишь сделал выводы из этого.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Так это же не в Ваших правилах людям на слово верить. Вы уж обязательно почитайте. ;):hndshk:
  6. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Спасибо. Надо замерить тогда, пока живой
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Иногда я иду на риск и верю на слово. :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уф...хоть в чем то спора нет. :)]
  9. СВТ
    СВТ
    СВТ
    Добрый день! Снегоуборщик MTD 31A-3BAD700 не набирает мощность. Заводился с трудом, только после прогрева феном, но снег кидал. Потом перестал заводиться. Нашел, что тонкая резиновая трубка от карбюратора порвалась. Как понимаю, вентиляция картера. Поставил на место. Заводится хорошо, набирает обороты. Если его качнуть резко взад-вперед - проскакивают перебои, хлопки. При максимальных оборотах только даешь нагрузку - начинает глохнуть, не хватает мощности. Что может быть?
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Фильтр обслужить (почистить или поменять).
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сколько лет агрегату? Попробуйте, для начала, отогреть и просушить в теплом помещении. Шланг вентиляции из карбюратора убрать, штуцер в кабюраторе под этот шланг заглушить. Пусть сапунит наружу.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Уровень масла проверить
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это старость. Столько SV не живут. Шутка... Промойте карб с полной разборкой, отрегулируйте поплавок, замените ВФ (если есть). Компрессию померяйте. Сколько ему лет? 20ть? Больше? :)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    уровень масла. и датчик масла
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там зимний. Это тот же МТД М56, только ооочень старый... :)
