1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если рабочие скорости, что вперёд, что назад устраивают, нечего трогать трансмиссию...
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так, рычаг уже упирается в крышу, у коллеги самопальный рычаг от этого избавлен при неизменном положении валов. А если перевернуть валы это же уменьшение скорости вперед?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фрикционное колесо остаётся справа, а подшипник - слева. Что вправо, что влево от центра тарелки - хода увеличиваются... :)
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как правильно должен быть натянут зубчатый ремень, мне показалось слишком слабая у меня натяжка, пружина почти не растянута. Ремень пальцем прогибается от небольшого усилия почти везде. На автомобиле вроде все посерьезней натянуто.
  5. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Сходил, сфотал)
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    У меня претензия одна, какого лешего задня и передняя скорости не симметричны?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Я ещё покрутил немного настройки скоростей, чтобы задняя быстрей была, а пятая чуть тише.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для безопасности. Меня много раз чуть не сбивали на дороге, сажали на копот. Если б, он газовал так же, как вперед, точно из больниц бы не выходил. Да у меня на гусеничном и передняя скорость имени улитки на форсаже.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    регулировать не пробовали?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, хонда о чем думала на 655 й модели, когда заднюю сделала, как вторая передняя. :)] Видимо бОльшая шестерня в коробку не влезла. :aga:
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Зато, так шустренько назад, особенно из траншей.
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Тут конструкция не регулируется, на другом уборщике было коромысло на рычаге можно было регулировать.
    Чтобы слишком быстро назад не бегал - прорезь для рычага ближе к центру панели сделать ?
    Вообще странные вещи обсуждаем, скорость регулировать нужно, если снега много, или сцепление плохое (как правило это значит втыкаешся ковшем плотную массу, или лезвием)
    Если нет возможности работать по кругу (нет площадки для разворота, направление ветра), то работа идет вперед назад. И как ежу понятно, что при движении назад нет сопротивления, и скорость должна быть большей. Если плохо ходим задом, то можно и убавить скорость.
    А то что я видел на своих 3х или 4х снегоуборщиках, это смещенный выбор скоростей, причем так что задняя просто бесполезна.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень странно... впервые слышу
  15. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Ну да, у вас тогда прорезями можно регулировать.
    Я первый раз своим чистил, замучался) вперёд за пять секунд, назад отъезжал секунд 15.
    Вперёд тоже летел на пятой, не угнаться.
    А у вас что за снегоуборщик?
