1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Давайте поработать минут 10 перед остановкой на рабочих оборотах - все растает и просохнет.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько мне известно, воздух с лопаток вентилятора-маховика охлаждения идёт прямиком на оребрение цилиндра мимо карбюратора. А воздух в карбюратор попадает другим путём - либо через воздухофильтр, либо его аналог (на "зимниках") за счёт вакуума (пониженного давления) в воздушном канале карбюратора, создаваемого поршнем в такте впуска.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем фото, слева и внизу кадра хорошо видно оребрение цилиндра и свечу. Иного пути попадания засасываемого маховиком холодного воздуха со снежной пылью в полость карбюратора, на зимниках нет физически. Дело даже не в снежной пыли, которая тает, а в мелких частичках воды, для которой сетка перед карбом не является серьезным препятствием. Хотя всё там сделано гораздо серьезнее, чем на общепроме.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моем "зимем" даже капот не помог, ветром надуло снег, на миску. Его прекрасно туда засасывае. А пары воды великолено попадают в карб. Хватило всего часа, чтоб начался насморк. Придется юбку приделать.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И превратится ваш китаец в шотландца.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну, один уже есть такой, будет второй шотландец. А то не нравится мне этот гемморой. Но на юбку будет не похоже, скорее на шубу. Пустил на благое дело шубу цигейковую женскую, по размерам и бока и жопу закроет.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тросики замерзшие снимаете и тщательно освобождаете от воды. Лучше всего с разборкой и пподувкой компрессором. Для недопускания замерзания в дальнейшем после сбора тросов заполните их шприцом концентратом антифриза. Антифриз в дальнейшем впитает попавшую в них влагу и не даст ей замерзнуть и обездвижить тросики.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я сначала не понял, почему на Кубике тросы без рубашек - просто мет. тросик в ПВХ оболочке. Оказывается, чтобы не замерзали.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неудобнее прокладывать но надежнее в эксплуатации.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на моем патриоте только на рычаг шнеков тросс в кожухе, правда ни разу не замерзал. А трос хода голый, без кожуха. там замерзать нечему.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Голый трос уместен где исключено изменение его длинны. А ручки снежника по любому имеют некоторую степень свободы, как бы жестко они не были закреплены. Поэтому все что идет на ручки обязано быть с рубашкой.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вспомнил, кто из пацанов счас ставил... По ссылке и чуть раньше в этой теме он рассказывает - https://www.forumhouse.ru/threads/436140/page-19#post-29543709
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня вчера хобот на хуске примерз. Злой был, дал по нему с ноги, разморозил. :)]
    И показалось мне, что хобот стал гулять немного от снега. Сейчас пошел смотреть, думал, может тросик растянулся или обрываться начал. Нет, все нормально. Чуть подтянул. Сильно не стал, тяжелее крутить. А причина гуляния оказалась банальна. Гребенка, по которой рычаг поворота ходит, во льду. И пара зубцов льдом покрылись и рыгаг на них не фиксировался, соскакивал в соседние зубья.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так у моего Кубика оба троса к ручкам без рубашек.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня единственным признаком попадания снега в тракт охлаждения в своё время было резкое изменение температуры на датчике температуры (в районе свечи).
    https://www.forumhouse.ru/posts/14334358/
