1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня натяжка реализована маленьким блоком при повороте троса на 90 градусов. Для изменения натяжения нужна лишь головка, чтобы ослабить болт крепления кронштейна, на котором блок находится.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Пошел в гараж.
    В̻̃о͎̱т̩͋̓͂ъ̬̹̠̣͌
    Регулировка ручек, кстати сосулька имеется
    Регулировка скоростей
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На Кубике аналогично. Сосулька тросу не мешает.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    все это ненадолго. больше времени убъете. пройденный этап, когда ждал посылку с кольцами, а снег надо было убирать...
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У сеня все жестко, и даже некуда смещать кронштейны. Прорези под трос с минимальным допуском.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Например на управлении наклоном клюва.
    Мудрость обычно приходит вместе со старостью, иногда старость приходит одна. (С)
    Да, именно так, о чем я и писал.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Есть нормальные кольца?
    Что не так с ремнем получилось?
    Вопрос был почему тарелка такая большая при этом она у большинства используется только в около серединой части.
    Минимальный по длине ремень 460мм, это по идее как раз соответствует одному из вариантов колец от полиуретана, т. е. в природе должен быть снежник к которому ремни подходят от природы.
  8. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Вообще это шкив. Передается вращение с меньшего диаметра на больший. Если тарелку меньше сделать что будет? Как будут вращаться колеса? Ну и наверно производитель считает что этого диапазона хватает, резинки - это расходники. У вас ход можно увеличить, перевернув колесо. Видео вам скидывал
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У кого регулировка дырками, у кого болтом, точность как с рубашкой
    Вот нашел фото в инете
    https://mscgw-shop.ru/product/946-0898/
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я не знаю каких-то особенных колец. Либо резина, либо полиуретан.
    " Бензомикс" "бензоспб"...да мало ли кто расходниками торгует. Вы только займитесь поиском, вопрос выбора для вас только будет определён ценой и доставкой (по времени). Даже Валдберис и Озон торгует такими расходниками. Я тоже живу не в мегаполисе (в небольшом посёлке,правда в пригороде - в город я и сам мотаюсь очень редко).НО у нас есть пункт доставки и Валдбериса и Озона. И почта само собой. Неделя будет потрачена на доставку к вам (может чуть побольше) Но вы не потеряете время впустую, занимаясь откровенной фигнёй,когда начнёте колхозить ремень вместо нормального кольца.
    Я не знаю вашей ситуации по поводу расположения кольца фрикциона на тарелке. Вам надо самому с этим разобраться. Надо переворачивать кулису? Или не надо? Вам решать по месту. Если хотите использовать резиновое кольцо в щадящем режиме, то тогда не крутите двс выше 3 т. об/мин.Кидать будет ни так далеко, но и резинке будет полегче.
    И даже не сравнивайте ремень по соответствию с полиуретаном и просто резиной. Это две разные планеты...На моём сейчас стоит полиуретан (чёрный) - третий сезон (правда снега нынче поменьше).Но выглядит оно очень - очень прилично. Моё родное резиновое ещё можно использовать (на гвоздике висит)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лови... :)
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На Али можно достойное кольцо взять? Вылазит в рекламе Хусковское кольцо 95×115 за 300 - 400руб, что-то подозрительно.
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вообще говоря там получается 3 шкива, которые определяют скорость на колесе.
    На валу двигателя, тарелка, фрикционный диск. Соотношение их размеров задает коэффициент передачи.
    Зачем такой здоровенный шкив тарелка, если можно было его сделать меньше, увеличив верхний и раздвинуть рабочую ширину работы фрикционного колеса?
    Вселенский заговор?
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Что-то всё наоборот, тогда СУ летать будет, а все хотят помедленнее
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..так вы ничего почти не теряете.
