1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Пытался как то эти заклепки на бонки поменять, чтобы в случае обрыва шнурка половину двигателя не разбирать, но что то не сложилось.
  2. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    В смысле,? Не сложилось? Высверлить - это проблема? Там же не твердосплав?
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  4. lev950
    lev950
    lev950
  5. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Господа, добрый вечер! Возможно не совсем сюда, но проблема с мотором нового снегоуборщика RedVerg RD-260-90E. После покупки собрал, проверил минут 20 все ок. На следующий день приехал на дачу, завел-все ок, поработал мин 20 и заглох. После этого завести не удалось никак. Привез в теплое помещение, за 3 часа проверки, так и не завелся. Даже не чихнул. Что проверил: искра есть, свечу менял на новую, со снятой свечей смесь выходит из цилиндра, карбюратор осмотрел открутив крышку все новое-чистое, игла-ок. Снял клапанную крышку, коромысла на месте гайки не открутились. Не мерял компрессию, только пальцем закрывал. В сервис везти не хочется, т. к. снег растает быстрее чем сделают. Да и новый мотор что с ним произойти могло, какой-нибудь мелкий косяк? Мысли либо карбюратор, либо зажигание. Куда смотреть уже не знаю.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уровень масла смотрели?
  7. sabap
    sabap
    sabap
    Да, само собой, по уровню. Масло залил 5w30 синтетику лукойл. Датчика масла визуально не нашел. Думал двигатель зонгшенг будет, по факту не знаю что за мотор, объем 270 см3, 9 л. с. Фото мотора не делал, во что только есть:
  8. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Снять воздушный фильтр не пробовали?
  10. sabap
    sabap
    sabap
    Добавлю, что попробовал залить немного бензина в поршневую и запустить электростартером-эффекта 0. На карбюраторе написана фирма yinba, имеется винт подкрутки, не знаю правда чего, но я не трогал.
    У меня нет этого датчика) Сейчас попрошу сделать фото мотора с разных сторон. Провода идут от катушки на фару, там в разъеме только 2 провода.
    Конечно снимал, там пусто и сухо, т. е. нет фильтрующего элемента.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Во как бывает... Тогда добираться до катушки. Сзади с левой стороны от маховика, под кожухом. Может открутилась...
  12. sabap
    sabap
    sabap
    Катушка точно нет, я снял кожух и проверил болты-затянуты. Не проверял сам маховик, может ли он провернуться и сбиться зажигание? У отца был подобный случай, сорвало шпонку и прокрутился маховик. Это я уже завтра смогу только завтра проверить.
    Вот фото торца мотора где должен быть датчик уровня масла, но его нет. Есть только отливка под резьбу. Экономия.
  13. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Так не понятно, свеча мокрая от бензина или нет?
    Если вы про датчик уровня масла, то он разрывает цепь на свечу, а тут искра есть.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Маленькая поправка не разрывает цепь, а замыкает и второй конец первичной обмотки катушки на массу.
  15. sabap
    sabap
    sabap
    Свеча мокрая, датчик уровня масла отсутствует как таковой. Искра стабильная, проверял несколько раз.
