1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чет я своим даже боюсь предложить, греть их. :)]К весне обычно оттаивают до конца. А так, стоят два сугробика всю зиму. Вот только позавчера бзик был, раструб примерз. Это не проблема.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотря для каких целей. Собственно снегоуборочник и сам по себе воздуходувка с теплым воздухом, если для него каркасное укрытие сделать по габаритам, да еще его сверху снегом засыпать. И оттает и просохнет за несколько минут работы.
    Друг делал прокладку из банки пивной алюминиевой. На третий раз руку набил, получилось.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    А какой объём двигла? И размеры поршня (цилиндра)?
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Озадачивался этим вопросом пару дней назад https://www.forumhouse.ru/posts/29533122/ Там есть еще один момент, при достижении определенного количества оборотов КМ и мощность начинает стремиться к нулю. Так что смысл не особо понятен
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Про размер поршня надо отдельно смотреть.
    Остальное:
    • Двигатель Бензиновый 4-х тактный
      Мощность, л. с. 13 (где-то указывают 11)
      Габариты (ДхШхВ), мм 510×380×450
      Емкость топливного бака, литр 5.5
      Объем двигателя, 375 см3
      Емкость масляного картера (л) 1.1
      Диаметр выходного вала (мм) 19
      Тип запуска Ручной + Электрозапуск
      Вес 34, кг
      Зимняя серия двигателей для снегоуборочной техники.
      Объем 375 сс.
      Ручной стартер и электрический.
      Диаметр вала - 19 мм./шпонка.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Тело" СУ сушится 10 минутной работой на рабочих оборотах.
    А для ковша на случай примерзания есть тех. фен.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Зайдите на сайт Бензоспб и Бензомикса, там есть очень похожие на вашу. Только не обязательно смотреть по Лонсину, я вроде бы такую же находил по Лифанам (бензоспб) Точно не помню. Если что спишитесь с менеджером
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Фен имеется. хз что лучше, 10 ммин на холостых при условии капонира нормального утепления или 10 мин пушкой, под покрывалом
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Прогрев изнутри эффективнее, чем вы будете дуть с одного бока пушкой. К тому же - накрывать, доставать пушку, потом убирать это все. А тут, пока он сушит себя сам, я спокойно ковш от снега очищаю. И через 10 минут - сухое "тело" и чистый ковш.
  10. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    https://loncin-moto.ru/catalog/product/prokladka_gbts_lc185fa_120150142_0001/
    На вашу похожа
    https://naparnik.expert/catalog/product/prokladka_gbts_lc185fa_120150142_0001/
    тут есть
  11. louter
    louter
    louter
    Доброго дня! Отломился крючок на ручке хода. Посоветуйте, как приколхозить, чтобы все работало. Спасибо
    Крючок на тросе
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    10 мин сушится в капонире? Или накрыт чем то? Или просто стоит и тарахтит?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто стоит и тарахтит на рабочих оборотах.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А моточасы то тикают. :)]
