1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Коробкой от холодильника закрыть пусть бомжует.
    Так отключить, чтоб не мотал пробег перед продажей.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да пусть тикают. Я думаю, ковш раньше сгниет, чем двигатель ресурс выработает.
    При наработке часов 40 в год это некритично.
    Он еще пока даже не доехал до меня, а вы уже отключить предлагаете. :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не понял. Так вы купили и работаете или нет?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тахометр со счетчиком часов? Купил, но он в пути.
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Так тут и размер 125мм, и бывают под 22мм вал, т. е. выбиваем подшипник и должно встать без особого бубна.
    Подержал сегодня в руках, в сравнении с родным кольцом прям чугунный паровоз по размеру и весу. Можно смело половинить.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только вот качество резины там, я думаю, будет ниже плинтуса - не рассчитана она на такие контактные нагрузки.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    На ощупь резина колеса тверже фрикционного (по крайне мера того что я щупал когда ходил на базар)
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так дело-то не в твердости - у твердой может быть сцепление хуже с диском.
    Я к чему - экспериментировать-то можно, но надеяться на положительный результат особо не стоит.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    К чему вся это теория на несколько страниц? Поставьте и пробуйте! Не понравится - вернитесь к исходному варианту. А Вы сидите в гаджетах и делаете пустые заключения о трении кольца с диском? Извините, думаю никто из Вас не является специалистом какого-либо завода РТИ или шинного завода…
  10. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    ятож е не понимаю. что у вас там мерзнет. свой после работы обмел, обстучал и под навес, ничем не накрываю. даже газульку не трогаю и краник не закрываю. перед новой работой заслонку подвинул и, дрыг и в путь ...)
  11. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Вечер добрый,
    Знающие люди, подскажите где купить запчасти для снегоуборки Stiga. развалился редуктор, не могу в России найти запчасти.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте позвонить в Садовую Гарантию, Глебу Борисовичу, он раньше работал по Стигам.
    https://mscgw-shop.ru/product-category/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-stiga-alpina-mounfield-castelgarden/
  13. lev950
    lev950
    lev950
    вы ютубе насмотрелись кулибиных? где вы такой ремень цельный найдете? даже если и по диаметру найдете то по остальным размерам навряд ли!
    а так ремень в автомагазине покупал, разрезал, сшивал (тоже насмотрелся ютуба),... сейчас везде резина-не резина, одни нитки остаются после нагрузки и сажа из поддона сыплется. хватило на пару снегопадов, и так раза три... потом плюнул, заказал с питера полиуретановые 2 шт, в первый выезд, -25 (вроде было), кольцо срезало до тарелок..сфотал, продавцу на почту скинул, он деньги вернул. второе кольцо так и лежит. ставить не стал. потом специально поехал в Екб. к продавцу, где снежик брал, у него и взял пару штук резиновых. первое все еще ходит и в запасе одно еще лежит.
    Вопрос возник такой. может кто знает как проверить .. кольцо 98*123 (125) ширина вроде 12 (14) точно не помню и не так критично. так вот, на именитых может тоже есть такие размеры?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да мне-то ставить не надо. :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там, же, у Глеба - 124/98...это от Алки.
    https://mscgw-shop.ru/product/412092/
