1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не то и не другое, шуба парадновыходная. Из стриженного зверя Цигея. Размер 46, если чо. Рукава остались непристроенные. Если и щас на миску пылить будет, задницу ему прикрою.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Просто паронит сюда нельзя. Нафига вам эти эксперименты? Там должен металоасбест (с добавлением).либо алюмишка (насчёт меди не могу сказать).Подождите,и получите нормальную прокладку
  3. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    я так понял вы с саратова? в городе по любому на любом строительно-авто-мото рынке есть конторы-магазины, которые торгуют снегоходами, мотоблоками, мотоциклами...и прочей лабудой. зайдите в любой, и вам подскажут. или дома любом автомагазине спросить, сейчас (у нас по крайней мере) все работают с доставкой от поставщика и можно заказать на месте. я выписывал через инет потому, что до Екб. мне далеко (250км) живу в тайге глухомани не проезжей на сквозняки. а когда приспичило, то погнал сам. :aga::hello:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вопрос по поводу сомнения - на фото "шуба" накрыла аппарат весьма основательно. А как у шубы отношения с глушителем во время парадного выхода?
  5. lev950
    lev950
    lev950
    чет меня сомнения гложут, то мотору от такой шубы хорошо! охлаждаться он должен беспрепятственно, вы его так замотали, не боитесь что люминь плавиться начнет?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    нормально должно быть. С левой стороны только в районе карба закрыто. Выхлоп наружу, миска низко не закрыта. Дыр, как на летнем. Люминь не расплавится.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я ох...ваю :faq:. Мало того, что проблема найти источник, так и найдя ... Loncin_moto вроде как сам не продает (с таким уже сталкивался у российских сборщиков финских электроконвектов), а предлагает покупать в "напарнике" или во "все инструменты". При этом в "инструментах" деталь не обнаруживается, а naparnik предлагает для детали за 170 руб. либо самовывоз (за 2000 км сложновато), либо доставку транспортной за 500 руб., но непонятно куда (перед оплатой заказа небыло вопроса КУДА доставлять :ogo:). В общем я пока завис и "перевариваю" инфу :um:.
    Завтра попробую по телефону у них выяснить, что бы значило "доставка ТК 500 руб.". Если это до меня, то закажу 2 штуки прозапас, чтоб хоть стоимость дедалей была соизмерима со стоимостью доставки :( .
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    @AGO51hib,
    Попробуйте сюда.https://belzip.ru/katalogOwn/default/view?id=28932 (supportbelzip@yandex.ru)
    Здесь есть прокладка на ваш двигатель. Наберёте либо полное название, либо код двигла. Цена по запросу. Спишитесь, созвонитесь
  9. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    День добрый, знающие, подскажи, пожалуйста, какую смазку нужно в редуктор?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE ЕР00 /000, MANNOL Li-EP 00/000 Low Viscosity Grease, Febi 03514. На крайняк Чемпион ЕР0.
  11. trinahha
    trinahha
    trinahha
    Ногинск
    Вчера чинил свой интерскол 650, третий сезон юзаю, купил фрикционное кольцо, слава богу подошло, купил шкив привода в сборе, вот тут разочаровался в покупке полностью, гайки не было, а шаг резьбы на валу меньше, чем у родного, подшипники установлены без стопорного кольца... короче говоря такое Г ставить не стал, но вот винтики пригодились в дальнейшем, как временное решение взял старый диск 190 от циркулярки, срезал зубья, получилось 170, обровнял, просверлил дырки под винты и прикрутил винтами к старому шкиву, сегодня буду испытывать, единственное, что не нравится, так это дырка д16мм по центру диска, по этому первую заднюю и первые две передних передачи лучше не использовать, может расплавить алюминий и залить в дырку и зачистить? потом перенесу планку ниже, чтоб ход рычага изменить от дырки подальше фрикцион будет бегать... обломанную пружину на тросу хода нагрел и выгнул под крючок. осталось поменять ремень на привод шнека, стоит 13х875 кто на что менял?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Столько телодвижений... Что касается опорного подшипника в тарелке... Стопорным кольцом он фиксируется на 80% СУ. Если его нет, способов его там зафиксировать масса. Старую тарелку (если алюминий) спокойно прошлифовали бы вручную и использовали дальше. По ремням, Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
  13. trinahha
    trinahha
    trinahha
    Ногинск
    старую тарелку простой шлифовкой не исправить, фотки не делал, там дыры сквозные, по этому пришлось накладку делать
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я использую автомобильные ремни AVX13x875, например "CONTIBELT AVX13X875 - Ремень клиновой", или ему подобный. Цены вполне демократичные в отличии от якобы специальных!
    В центральное отверстие можно залить ПАКСИПОЛ и зашлифовать, будет - песня!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дыры? Ну Вы блин даёте... :)] Вы же новую купили, надо было её тогда доводить до ума... Лет 25-30 назад, когда з/частей вообще было по минимуму, такое видел, но наклепывали алюминиевый лист алюминиевыми заклепками и после шлифовали...
