1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Странность какая-то! сюда бы фото...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Борозды, да, видел. Это когда резинке давно капут настал и стальными половинками поверхность портят. Дыр ни разу не видел. Хода то нет, сразу понятно, что вскрывать надо... Хотя... Если на коммуналке, гастеры... Этим всё пофигу... :)]
  3. trinahha
    trinahha
    trinahha
    Ногинск
    во, спасибо, хорошая идея!
    стыдно мне, но блин, я что то и не задумывался, работает и работает, а тут как то странно стучать начало при движении и иногда не ехать) а потом бах, трос оборвало, ну я разобрал и о ужас...!) у меня фрикционное кольцо съело видимо уже давно, что борта диска драло... я то и ремень шнека не менял ни разу, вот тупо трос натягивал, как натягивал...) хохма, так же и трос хода натягивал...хохма) а ведь уже треться зима, ой, даже четвертая! он же у меня с 18 года! чистить приходится много, у себя двор и 200 метров дорогу 3 шириной. первый сезон ходил и болты с гайками собирал по дороге, что с него сыпалось, а когда глушак отвалился, тогда протянул все болты) кое что переделал, уже и не помню, что именно колхозил и как, но все ж работает!)
    жалко, что я все собрал уже, не пофотографировал, а если полезу разбирать для фоток, то меня уже жена пристрелит :))
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Правду говорят, не лезь в технику, не мешай ей работать!
    Решил проверить обороты двигателя. Движок B/S 1100, имелось два китайских тахометра, накручиваются на высоковольтный кабель. Показал 3640-3690, без нагрузки. Думаю - многовато. Винтом есть возможность только увеличить обороты, выкручивание винта дает только легкие ккачели без уменьшения оборотов. Второй тахометр показывает на 50-60 оборотов меньше.
    Где копать, или списать на «точность» тахометров?
    Ручной регулировки оборотов нет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нормально все.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручная регулировка есть везде. Не везде это делается винтом... ;) Всё в допусках у Вас, не волнуйтесь.
  7. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Вчера решил провести ревизию поддона. вскрыл его, а от туда шпонка выпала. все на месте, шкивы не болтаются. все на своих местах. :faq::faq::faq:. снял кожух ремней. запустил. все работает...
    вал с с фрикционом снял сам, если че...:aga::)]
    IMG_20220122_152918[1].jpg IMG_20220122_152839[1].jpg IMG_20220122_152933[1].jpg IMG_20220122_153019[1].jpg
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что не так с оборотами? У меня в мануале допуск (+)(-) 150 оборотов. Итого 3450-3750. В реальности был по нижнему пределу. Из-за крутильных колебаний мотора и срабатывания регулятора тахометр постоянно гуляет на несколько десятков оборотов.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Больше похоже на обрубок металла, чем на шпонку. Есть версия, что это случайный кусок металла, не имеющий отношения к конструкции аппарата. А попал он в корпус трансмиссии, например, при уборке через отверстие в месте стыковки барабана и корпуса. Дело в том, что корпус прямоугольный, а барабан - круглый. В результате образуется угловое отверстие между барабаном и корпусом в нижних углах корпуса. Вероятность, конечно, небольшая, но чего случайно не бывает...
  10. lev950
    lev950
    lev950
    да, тоже возникала мысль, что это посторонний предмет
    это ракурс такой, да и камера на дешевом телефоне искажает сильно. на самом деле похожа на шпонку.
    вон фото со шплинтом от колеса, он там "кривой" :aga:, но это не так :)]
  11. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Только как она от туда выбраться могла?
  12. lev950
    lev950
    lev950
    это что за узел? я тож предполагаю, что с какого то шкива, но они все на своих местах и в холостую не прокручиваются.
  13. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Это ковш со снятым шкивом, но там болт стоит. А вот тут болта на моём нет. 6329154.jpg
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Действительно - на первом фото выглядит как шпонка с полукруглыми торцами, а на третьем фото - как обрубок металла прямоугольного плана. :)
    PS. Ну, вот, рассмотрел, наконец. :) Оказывается, на первом фото шпонка лежит пластом, а на третьем фото - на боку. :)
  15. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Для постороннего предмета она слишком девственная. А где ржавчина?
