1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Действительно, это шпонка. Вопрос - из какого узла?
  2. Диман79
    Диман79
    Диман79
    У меня два варианта. Глубже не лазил.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Скорее всего, из-под какого-то шкива, который достаточно крепко, на посадке, сидит на валу и, благодаря этому не проворачивается даже на рабочих оборотах, но без нагрузки.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шпонка по размеру похожа на шпонку от больших шкивов. Внутри корпуса это только от большого зубчатого колеса или с нижнего шкива шнеков. Иногда на подобные шпонки сажают колёса, но у Вас ручной разблок штифтом, исключено. Что касается шкивов... Без демонтажа шкива, шпонка никогда оттуда не вывалится. Если всё работает, значит её попадание туда скорее всего - случайное, допустим при сборке СУ.
    Как вариант - проверьте малые шкивы на КВ двигателя. Там должна стоять шайба, которую поджимает болт. Если и там всё заперто - забейте.
  5. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    дык ему 4 года уже
    нет не лазил. пойду сливать бензин (вчера поленился), ставить его "раком", да смотреть внимательно...:nono:
    Нашел ууурррааа! :victory: заволок я его на стол, и фонариком посветил на шкив шнеков...
    дело такое - давненько, вроде в прошлом году, болтик так же находил в поддоне, при осмотре ничего не увидел, а сейчас понял откуда он...сам лох :close::aga:
    шкив попробовал монтажками, не дается. :no:. сам замерз, у нас 25 сегодня. зашел погреться.
    IMG_20220123_115228[1].jpg IMG_20220123_115143[1].jpg IMG_20220123_121216[1].jpg
  6. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Ну поздравляю. Болтик то где? На фиксатор его собаку. Да и шкив то провернуло. Очень вовремя вы ему То затеяли.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У соседа на Кубике маховик на двигателе открутился и разнес там все к чертям, так что вовремя спохватились. :aga:
  8. lev950
    lev950
    lev950
    не помню. :|:. да железяк то полно всяких, найду! :cool:
    я ж им работал, он жестко там сидит. сейчас проблема его снять и посадить на место
    обязательно!
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шкив с мотора снять надо, может из-за отсутствующего болта на валу одна из шпонок вылезла.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На всякий случай - когда будете снимать шкив шнеков (насколько я видел по фото - он сплошной, без спиц) дайте натяжку в сторону снятия - хотя бы и монтажкой, а лучше двумя, с двух сторон диаметра и поближе к ступице - и полейте кипяток на плоскость шкива. Естественно, соблюдая осторожность, чтобы не ошпарить руки. Возможно, будет нужен помощник - третья рука. Вал холодный, а шкив нагреется и диаметр посадочного отверстия на шкиве немного увеличится. Это позволит ослабить посадку и облегчить снятие шкива.
    Впоследствии и сажать шкив обратно можно с использованием этого метода.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А сьёмник не пойдет, вместо монтажек?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Съёмником чтобы зацепить ближе к центру, воизбежание поломки шкива, он зараза чугунный и хрупкий, придётся гомырить какие то рейки, это когда шкив без отверстий.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не снимать, а натяжение дать. А усилие уже монтажкой.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В принципе пойдёт, конечно. Если у автора есть подходящий, то ещё лучше будет. Я ведь и упомянул - "ХОТЯ бы и монтажкой". Главное, не забыть прикрыть резьбу на валу пятачком, чтобы не замять начало резьбы.
  15. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Это про мой? Так там болта и не было.
