1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, на многих моделях он чугунный - отливать и потом доводить рабочую поверхность дешевле и быстрее. Чугун для этого хорошо подходит. Но может быть, у автора он все же стальной?
  2. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Вроде на фото штамповка. Я съёмник под такое делал.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего себе... Так он в таком состоянии давно, походу... Если не идёт, да и хрен с ним, болт с шайбой ставьте, при работе возможно и провернет его и снимите без напряга...
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А может ещё проще, плюнуть на всё, и не мешать механизму работать, не снимать ничего, там он вроде как не сдвинут и пазы совпадают, засунуть назад шпонку, и болтом с шайбой как положено зафиксировать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пазы то не совпадают уже. Задиры от проворота дальнейшего не наделал бы.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Точно, не совпадают, просмотрел. И шкив стальной, но всё равно можно не снимать.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Болтик то прошлогодний случайно не с левой резьбой?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кто ж сейчас скажет, был болт или не было. Болт в отличии от шпонки имеет круглое настроение и склонен к побегу из корпуса. Шпонка брякнулась и лежит себе, Вас дожидается.
    Нагреть шкив можно.
  9. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Я скажу. Я его не заводя из коробки разбирал.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Заметил, что при интенсивной нагрузке (высокий плотный снег) появляется постоянный визг.
    Пользуюсь новым уборщиком где-то пятый раз за сезон. Уборщик DDE ST9071LE
    Я правильно понимаю, что это ремень визжит из-за скольжения? Если да, то в чем причина?
    Как полечить самому, чтобы не возить в сервис?
    Есть подозрение на мудосборщика в магазине, т. к. некоторые тяги не были отрегулированы.
  11. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Всем опять привет! :)]
    разобрал-собрал. :cool:
    помучился со шкивом. он железный. монтажками никак! сходил в гараж за съемниками. они не лезут, мешается короб с тарелкой. пришлось половинить. поставил трехлапковый. не идет. начал шкив загибаться. притащил фен. очень сильно нагрел (рука не терпела). кое как с монтажками и постукиванием по болту съемника и в 4 руки с сыном и помощью божьей матери снял. :cool::)] шкив поправил, ставил тоже с феном. болт на фиксатор. все на месте.
    всем спасибо за внимание и советы! :hndshk::)]:hello:
    IMG_20220123_121355[1].jpg IMG_20220123_142305[1].jpg IMG_20220123_142633[1].jpg IMG_20220123_142639[1].jpg IMG_20220123_142648[1].jpg
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шкиф не пострадал? Можно было греть почти до синевы. Че ему будет.
  13. lev950
    lev950
    lev950
    . легко поправил.
    там задиры на валу и на шкиву держали. шкуркой прошелся для успокоения самого себя :)]
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    От вибрации мог раскрутится...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да. правильно понимаете.
    снимайте крышку ремней и смотрите натяжной ролик (есть ли куда регулировать), смотрите натяжку троса, натяжку пружины троса (если она присутствует)...
    что бы не обращаться каждый день в сервис - разберитесь в механике ремней (под крышкой ремней), и в механике хода (под поддоном)...
    редкий мужик не сможет там разобраться...
