1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно конечно. Если прыскали бензин в камеру сгорания и есть искра, то пыхнуть точно должно.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Даже с "немоментной" искрой должно чихнуть-кашлянуть:faq:
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Сейчас куплю компрессометр, буду замерять. Когда заглох, были попытки успешного запуска несколько раз, но при этом сразу глох как дашь газу. После этого даже не чихнул. На сколько сильно может сбиться зажигание? Если маховик провернет на 180 но например? Возможно такое?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Воздушную заслонку в ту сторону вращаете?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Может бензин "не той системы" ?
    Попробовать пару кубиков эфира или этот как его "холодный стартер" из аэрозольных баллончиков...
    Пыхнуть по любому должно.
    Заслонки карба ..? Что то попало в воздушный тракт ..?
    Крыльчатку вентилятора снимать и шпоночный паз на валу должно быть видно... Там четыре болта у моего стоит.
    Снять крышку клапанов посмотреть такты..? Может там какая шестеренка не шестерит или клапан заклинил...
    :faq:
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. sabap
    sabap
    sabap
    По итогу нет компрессии. Буду проверять клапана.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Машинка гарантийная?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть нюанс. Для облегчения запуска на двигателях садовой техники имеется пусковой декомпрессор. Очень вероятно, что при замере компрессии он повлиял на результаты.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Клапаны закрыты оочень маленький промежуток, можно ошибиться
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Сейчас на впускном зазор 0,15 мм, а на выпускном 0,05 мм
    Декомпрессор это такая пипка с кнопкой? Визуально ее нет нигде. С кнопки старта компрессометр показывает 4 АТМ.
  12. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Декомпрессор внутри мотора. Вот гляньте.
    Малы зазоры на клпанах 0,15 и 0,2 должны быть
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня и с праздником.
    Пользуемся снегоуборщиком Prorab GST 60 EL-S. Из-за попадания мусора в лопасти вышел из строя ремень. Все что покупали в ближайших магазинах или сгорают, или вытягиваются. Помогите подобрать покачественней.
  14. lev950
    lev950
    lev950
    Может при установке перетянули лишка? От перетяга будет вытягиваться, от слабины будет буксовать и гореть. А какой стоял? Или не знаете?
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    К сожалению какой стоял не знаем. По настройкам натяжки ремня замечаний нет, все точно делали.
