1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Юрий только что написАл: Начало включение шнеков или хода СУ на половине хода рычагов управления.
    обычно, на тросу управления есть пружина, которая не даст перетянуть регулировку
    регулировка всегда есть.
    а вообще не мешали бы фото
    не знаю как на Вашем СУ, на моём аж 2 регулировки: трос и ролик... ну и пружина, как страховка от перетяжки
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У Вас внутренний диметр другой, Вы его вообще установить не сможете.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да можно и сточить, сделав несложную приспособу из болта и шайб, зажав всё это хозяйство в шуроповерт. Если сядет на половинки колеса. Абразивный брусок или наждак... Но лучше сразу покупать то, что нужно.
  4. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Все размеры совпадают кроме внешнего. Разница по диаметру 3 мм
    А нет его, того, что нужно. Есть в сборе весь узел, раза в три дороже кольца.
    Я уж даже подумываю а не заменить ли весь узел на какой-нибудб более распространенный. Да не решаюсь.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    125мм достаточно массовое колечко.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Кажется достучался. :aga: Хорошо если Вы делали замеры, то не могли бы их сообщить ? Диаметры внешний и внутренний.
    126-127 тоже не редкое.
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Там не колечко, а диск. Крепится болтами. На седло. Поэтому кроме Внешнего диаметра надо чтобы совпали посадка (внутренний диаметр диска) и установочные для болтов (хотя это наверное пофиг, отверстия и просверлить можно... наверное).
    Звонил на Ресанту. Внешний Д=126, внутренний d=57, между болтами 66 мм (равносторонний треугольник, сторона).
    Вот практически оно https://benzo-spb.ru/magazin/product/disk-friktsionnyy-dlya-snegouborshchika-130x57-5x15-5-mm
    Еще нашел в сборе подешевле, но там другая длина по валу, у меня 46-47 мм, а там 51 мм. https://www.100benzopil.ru/collection/friktsionnye-koltsa-dlya-snegouborschikov/product/disk-friktsiona Тут я не знаю эта длина является очень точной или возможны допуски. Не под рукой СУ.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    О чем я и писал, фотография облегчает взаимопонимание между собеседниками. Предлагаю пойти примерно вот этим путем.https://www.forumhouse.ru/posts/29494868/ Только нужно подбирать на 126 размер колечка.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Этот путь кажется еще более извилист и витиеват. Как их в принципе подбирать? Наугад брать деталировку подряд всех СУ и смотреть, а не разборный ли там диск и не подойдет ли он мне?
  10. vel40
    vel40
    vel40
    Пермь
    СУ Daewoo 7565 не отключается привод колес при ненажатой ручке. Передачи не переключаются. фрикционное колесо не перемещается относительно диска. Что ломать?
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ставить на ковш и вскрывать брюхо, там все просто как автомат калашникова. Скорее всего пружина слетела или тросик заклинило.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я Вам про разборный фрикцион, который Вы планировали на замену штамповке.
  13. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Поддон снять для начала.
  14. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Так и я про это. Я поискал - нет ничего. Надо подбирать как-то, но как? В рунете это не реально. Параметров у этих половинок нет, а если есть, запчастевые магазины про них не знают.
  15. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Обратился, ждал неделю, скроки по доставке долгие в наличии большей части нет. Может есть люди из финляндии тут? Нашёл сайт в швеции где можно заказать, но доставки в Россию нет. Посредников тоже нет :(
